Пользователей: 64
Аналоги: 17. Видео: 2. Даташиты: 11. Инструкции: 6. Новости: 8. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 12.
Гостей: 62
Re: Применение термоклеевого пистолета в радиолюбительстве
Лайфхаки с термоклеем https://m.youtube.com/watch?v=7Q-aWehKaQw
Из: минск
Использую клей для фиксации винта при изготовлении ножек к девайсам.Берём колпачёк,например от майонеза,зубной пасты.Моем-сушим.Затем винт с плоской голофффкой.Фиксируем его приблизительно-точно якобы по центру клеем,потом заливаем эпоксидкой.если не требуется большая нагрузка,то можно залить всё клеем. Нанесение слоя изоляции на детальки,когда они немного плотно впаяны друг к другу,фиксация показометра,когда при излишнем усердии пропилил окно для его.
Все-таки херовая вещь этот термоклей внутри корпусов от нагрева растекается по всей плате...Китайцы какой-то белый матовый клей используют. Что это? Как звать?
Силикон используй.
