Пользователей: 285
Аналоги: 91. Видео: 1. Даташиты: 70. Инструкции: 5. Магазин: 1. Новости: 32. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 2. Теги: 5. Форум: 64.
Гостей: 283
Re: Свеодиод
eduardamel пишет:
Как их лучше подключить параллельно или последовательно чтобы яркий свет был ?
Какой ток будешь через светодитод пропускать, с такой яркостью он и будет светить. В пределах своих параметров.
Я уже писал как рассчитать количество в своем 1 сообщ.
Re: Свеодиод
Сделал по совету мастера, через резистор 1ом 1ватт получил самый яркий свет на подключенном только светодиоде 3ватт,замерил силу тока 0.2ампера и напряжение с преобразователя 5.4вольта.Мощность получается не в полную.Можно ли еще ярче сделать через этот преобразователь ? Источник напряжения из двух пальчиковых батареек по 1.5вольта каждая.
Re: Свеодиод
можно, если прокачать через светодиод 3 Ватта. Батареек надолго не хватит.
Re: Свеодиод
А как прокачать посоветуйте.Поставлю четыре аккумулятора по 1.2 вольта пальчиковых.Может лучше и емкостью гдето 1500мач.Как быть?
Re: Свеодиод
по ссылке описание вашего преобразователя:
Технические параметры:
Максимальное входное напряжение: dc 2-24 В
Максимальное выходное напряжение: dc 2-28 В
Частота: 1.2 мГц
Максимальный выходной ток: 2A
нужно повышать ток через светодиод.
Re: Свеодиод
Как ток повышать? При максимальной яркости при дальнейшем вращении переменного резистора на преобразователе яркость понижается светодида.
Re: Свеодиод
Ток можно повысить подняв напряжение.
Re: Свеодиод
Новые батарейки или аккумуляторы поставить может.При прокручивании резистора доходит до напряжение до 5.4 вольта заметил что опять снижается яркость с нагрузкой подключенной а без нагрузки напряжение повышается.
Re: Свеодиод
Слишком большая нагрузка для батареек. Придётся повышать входное напряжение преобразователя, или отказаться от них.
Re: Свеодиод
Попробовал с четырьмя батарейками , ярче светить стал билл, пока пробовал при 6.2 вольта при токе 300ма.
