18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
неувязочка, ток при 1,5В составляет 2,5А, откуда при 5В 5А получается?
Отправлено: 11.07.2017 13:45
1580
это образно сказавно .Ну НЕ больше чем 5-10вт . а это ерунда
Отправлено: 11.07.2017 13:55
27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
и ещё вопрос, как лучше сделать? сначала понизить до 5 вольт а потом регулировать или настроить бп в диапазоне от 0 до 5 ?
UPD: склоняюсь к варианту понизить а потом регулировать, подскажите какой вариант схемы лучше использовать? Хотелось бы с запасом 5в 10А.
Отправлено: 11.07.2017 16:47
1580
с 12в посредством LM317 (3-4 шт в парралель) понизь до 5 вольт . надо всего 3-4 детали. ну а потом этим напряжением нагрузи реостат и снимай куда надо
Отправлено: 11.07.2017 17:53
2091
Проще всего включить имеющийся в педали переменный резистор между коллектором и базой Дарлингтона (например КТ827А), а сам дарлингтон (КЭ) - в цепь электромагнита.
Отправлено: 12.07.2017 21:51
1580
а если пробьёт переход случайно К-Э где то перед пешеходным переходом...
Отправлено: 13.07.2017 9:10
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
да,тут надо всё взвесить,чтоб надёжно было.А неприятности нам не надо,однако
Отправлено: 14.07.2017 9:37
1 2
