Пользователей: 110
Аналоги: 30. Даташиты: 26. Инструкции: 3. Новости: 4. Остальное: 7. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 30.
Гостей: 108
Помогите разобраться со схемой
Доброго времени суток уважаемые форумчане,нужна помощь.Есть схема токарного станка ФТ-11 блок управления собран на контроллере, он работает так как надо,управляет он включением электромуфт токарного станка.Проблема в том, что муфты включаются напрямую от электромагнитными реле и контакты реле очень быстро сгорают.Нашел схему где в роли силовых ключей выступают тиристоры ,то есть реле я так понимаю , подает управляющий сигнал на тиристор ,а он в свою очередь включает муфты . Так как я очень слабый электрик ну никак не могу понять как как к этому тиристорному блоку ключей производится подключение. Один из семи таких блоков спаял, подключил, тиристор открывается,закрывается,вроде бы как нормально работает но что то не так,в цепи анода стоит светодиод,он должен индицировать о открытии тиристора ??? а он у меня не горит ни при каких режимах Подскажите как его правильно подключить к муфтам и релюшкам
gif  Копия Токарный станок нов.1.GIF (180.59 KB)
11198_596f7cbe1996b.gif 2480X1754 px
gif  куда.GIF (49.63 KB)
11198_596f7ce4bafeb.gif 7022X4967 px
Re: Помогите разобраться со схемой
Попробуйте подключить, как описано в статье "Автомат периодического включения и выключения нагрузки". Обратите внимание на участок схемы с компонентами: R3, U2, R4, Q1.
контакты реле быстро подгорают потому что нет искрогасящих цепей, поставьте и не мучайтесь...
Из: Уже не Украина
У мя так индикация нагрузки. Муфты ФТ-11 на постоянном токе 24в, симисторы работать не будут, а просто параллельно муфте включить светодиод с гасящим сопротивлением нельзя?
Схема на PIC 16, наворочено слишком, мона попроще и надежней!
jpg  IMG_NEW.jpg (643.72 KB)
5168_597b917428afa.jpg 2416X1968 px
Схема станка просто отвратительная. Разработчик- криворукий неумеха.
Не совсем понятно что нужно- муфты питать постоянным или переменным током? 24 или 220?
Из: Уже не Украина
По-моему это фейк! Я знаю ФТ-11, мощный, надежный станок, хотя не работал на нем. Муфты все на постоянке и схема переключения на реле. Нах там микропроцессор, который по сигналу со спутника выйдет из строя?!
