Пользователей: 70
Аналоги: 20. Видео: 1. Даташиты: 11. Инструкции: 4. Новости: 5. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 18.
Гостей: 68
usb 3.0 усилитель сигнала своими руками?
Из: georgia
можно как то усилить чтоб юсб работал
при 18 метрах юсб 3.0 работает,а как можно кустарно усилить до 30 метров?на 2.0 юсб работает до 30 метров.
может как то можно усилить?
такие готовые приспособления советовать не нужна
(USB Splitter Extender 100m) USB HUB,высокоскоростной usb 3.0
задача в том чтоб юсб 3.0 усилить на длину 30 м и чтоб работал (maus 5v-100Ma,5v-65Ma,5v-35)
если можно усилить мышь то предложите вариант
Re: usb 3.0 усилитель сигнала своими руками?
Еще раз убеждаюсь- чтобы правильно задать вопрос нужно знать большую часть ответа. Тут, к сожалению, хоть какими то минимальными знаниями и не пахнет. Поэтому, увы, ответить на этот поток сознания не представляется возможным.
"если можно усилить мышь то предложите вариант"
Усиленная мышь - это уже Кот!
Совсем другой конструктив...
Усиленная мышь - это слон.
Что за слонопотамы?
Да есть такие, друзья пряничных гномов... Те радиодетали 3,14здят, а эти - Растишку.
