Пользователей: 107
Аналоги: 39. Даташиты: 28. Инструкции: 4. Новости: 7. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 18.
Гостей: 105
Re: Вентилятор
желтый и черный пробовал подключать?
Re: Вентилятор
что бы заказать надо ВИЗУ иметь а у меня её нет а для вентилятора заводить не буду
Re: Вентилятор
Сделал ремонт вентилятору, крутит быстро и сильно ветер гоняет на вид , но если проверить потребление то показания отличаются от заявленых ( при покупке не проверял ) , характеристики :12вольт 4.5ампер нового,. После ремонта : показания тестера 10.5вольта 2.5ампера. Может такое быть ? Нарисовал съемку платы.
Re: Вентилятор
Я думаю, если подать 12,0 в, то потребляемый ток возрастет.
Re: Вентилятор
С Вами полностью согласен только как ? Еще... Транзисторы в схеме на статор для усиления силы тока ставят ? Может их стоит еще посмотреть ?
Re: Вентилятор
чаво?
Re: Вентилятор
И фото есть платы и черновик схемы... Все есть .... Только показаний нету...
Re: Вентилятор
Показаний чего?
Вы где напряжение замеряли?
Re: Вентилятор
Я подаю напряжение с блока питания с регулировкой напряжения и силы тока и он дает п оказания :без нагрузки 12вольт, с нагрузкой занижает.
Re: Вентилятор
И о чем это говорит?
