Пользователей: 116
Аналоги: 25. Видео: 2. Галерея: 2. Даташиты: 28. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 9. Остальное: 1. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Советы: 1. Форум: 38.
Гостей: 114
To er2pa, около 70$.
Для валкодера на плате предусмотрен разьем. Заставить гулять по частотам можно, да вот диапазон не большой.
Подарили на запчасти "неисправную" беспроводную видеокамеру, но я её отремонтировал (оторвался контакт), теперь развлекаюсь - слежу за своими кошками, как они бедокурят на кухне, пока нас нет дома.
смотреть первое короткое видео
смотреть второе короткое видео
Дали на ремонт фотореле, после эксплуатации на улице в течении 5 лет. За это время полностью высох конденсатор C1 и произошёл обрыв резистора R3.
Рис.1 схема
Видео (30 секунд) после ремонта: смотреть
Для чего VD2 ? Странный выпрямитель...
Один полупериод сети ток протекает через VD3 и схему, заряжая конденсатор С1 до напряжения стабилизации стабилитрона VD1. Второй полупериод сети ток протекает через VD2. Таким образом перезаряжается С2. Без второго диода конденсатор С2 работал бы только на одном полупериоде и был бы в постоянно заряженном состоянии. Соответственно, схема не получала бы должного питания.
Сп
образовалось лишних 200 $ и не знаю что с ними делать
ремонтирую бормашинку, один из 2-х проводов в кабеле каким-то неведомым образом разорвался по всем жилкам -видимо заводской брак.
Подарили телевизор "Электроника ВЛ-100", не рабочий. Оказалось не работала кнопка включения. Заменил и всё работает. Жаль, что данная модель может принимать только с 1-го по 12-ый телеканал метрового диапазона, в которых у нас ни чего не транслируют.
если проживёте до 2117 года то сможете хорошо продать
