21.03.2017 7:28 Из: беларусь
39
Не соответствует данной мощности.
Отправлено: 27.10.2017 21:26
2677
Что? И что надо сделать?
Отправлено: 27.10.2017 23:47
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Пока пробую его правильно подключить.На плюс и минус подаю 12 вольт.На третий PWM можно подать сигнал с платы с алиэкспресс F85 12 В / 24 В / 36 В длительность импульса PWM DC регулятор скорости контроллер коммутации 3A ,который выдает напряжение от 10 до 14 вольт ?
Отправлено: 30.10.2017 21:01
39
Подскажите схемку коммутации шим платы с выводом шим вентилятора, для управления оборотами ?
Отправлено: 31.10.2017 8:50
39
Может я неправильно подключаются ? Как правильно подключить на три вывода вентилятора ? В даташите микросхемы шим регулируется от 1.6 вольта до 4.6 вольта. А если подать выше напряжение то сгорит ?
Отправлено: 01.11.2017 13:40
2091
А третий вывод точно для регулировки оборотов, а не для их контроля?
Отправлено: 21.11.2017 14:11
568
Нарисовал схему платы вентилятора.Не ту мощность выдает почемуто (2.3 ампер 12 вольт).Крутит нормально.А где искать причину чтобы поднять мощность прежде всего ?
Прикреплённый файл: 0410.jpg (162.56 KB)
Отправлено: 03.01.2018 21:01
Отредактировано пользователем eduard 03.01.2018 21:16:31
Отредактировано пользователем eduard 03.01.2018 21:23:42 |
568
Нарисовал схемку на sPlan 7.0 :
Прикреплённый файл: LB11967.jpg (69.57 KB)
Отправлено: 18.01.2018 19:42
2677
Я еще в прошлом году купил новый вентилятор, крутит нормально.
Отправлено: 19.01.2018 3:59
568
Вентилятор крутит,но мощность намного меньше заявленной.Почему ? Не знаю.Если подавать с внешнего источника напряжение 12 вольт на два контакта, то на контакт PWM как подать ?
Прикреплённый файл: схема на LB11967 1.JPG (155.66 KB)
Отправлено: 19.01.2018 20:11
Отредактировано пользователем eduard 19.01.2018 20:56:07
