2677
СВЧ должно распределяться равномерно по камере. Может эмаль внутри отлетела?
Магнетрон не генерит на полную мощность, или проблема в его питании.
Отправлено: 30.10.2017 21:56
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Генерит как надо, все греет быстро, только фокус луча узкий и вверх. А если резонансную камеру медной или алюминиевой фольгой обклеить? Контакт со стенками должен быть 100%, а там краска!
Отправлено: 30.10.2017 23:39
2091
Читал, что определили форму поля в микроволновке и выяснили, что оно имеет форму гриба.
А стакан она и будет греть неравномерно, потому что нагрев не снизу.
Отправлено: 02.11.2017 0:13
130
Городить тепловой индикатор напряженности поля СВЧ могу, но нет времени, поэтому рассчитывал на знания компетентных товарищей, чем заниматься экспериментами. Для сравнения у друга - прогревает весь объем стакана Самсунг.
Отправлено: 02.11.2017 8:37
2091
Тогда видимо всё зависит от удачности расчёта рабочей камеры.
Отправлено: 04.11.2017 1:03
2441
У меня была микроволновка из Германии странной конструкции, так вот там не было вращающегося поддона, но чтобы пища разогревалась равномерно лучи от магнетрона отражались медленно вращающейся металлической крыльчаткой установленной в верхней части камеры. Если эту крыльчатку убрать, то нагрев происходил только в верхней части камеры. Конструкция была неудачная, так как вовремя работы микроволновки эта самая крыльчатка жутко звенела, но пища разогревалась равномерно.
Отправлено: 06.11.2017 15:04
130
Это уже что-то! Спасибо за инфо! Отважусь на эксперименты со шторкой из медной фольги.
Отправлено: 06.11.2017 17:43
2441
Часто наблюдаю такую картину: на платах входных контуров старых бытовых транзисторных радиоприёмников советского образца, наряду с трубчатыми керамическими конденсаторами присутствуют слюдяные конденсаторы КСО, которые, если верить
Отправлено: 07.11.2017 13:10
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Может дешевле они или запасы надо было куда-то девать!?
Отправлено: 07.11.2017 19:22
ТКЕ
Отправлено: 07.11.2017 19:51
