09.08.2012 14:39 Из: Тирасполь
148
To er2pa, около 70$.
Для валкодера на плате предусмотрен разьем. Заставить гулять по частотам можно, да вот диапазон не большой.
Отправлено: 28.09.2017 15:08
2441
Подарили на запчасти "неисправную" беспроводную видеокамеру, но я её отремонтировал (оторвался контакт), теперь развлекаюсь - слежу за своими кошками, как они бедокурят на кухне, пока нас нет дома.
Отправлено: 28.10.2017 15:05
2441
Дали на ремонт фотореле, после эксплуатации на улице в течении 5 лет. За это время полностью высох конденсатор C1 и произошёл обрыв резистора R3.
Рис.1 схема Видео (30 секунд) после ремонта:
Отправлено: 15.11.2017 2:35
2677
Для чего VD2 ? Странный выпрямитель...
Отправлено: 17.11.2017 5:09
Один полупериод сети ток протекает через VD3 и схему, заряжая конденсатор С1 до напряжения стабилизации стабилитрона VD1. Второй полупериод сети ток протекает через VD2. Таким образом перезаряжается С2. Без второго диода конденсатор С2 работал бы только на одном полупериоде и был бы в постоянно заряженном состоянии. Соответственно, схема не получала бы должного питания.
Отправлено: 17.11.2017 11:00
2677
Сп
Отправлено: 18.11.2017 22:57
1580
образовалось лишних 200 $ и не знаю что с ними делать
Отправлено: 19.11.2017 17:11
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
ремонтирую бормашинку, один из 2-х проводов в кабеле каким-то неведомым образом разорвался по всем жилкам -видимо заводской брак.
Отправлено: 19.11.2017 18:10
2441
Подарили телевизор "Электроника ВЛ-100", не рабочий. Оказалось не работала кнопка включения. Заменил и всё работает. Жаль, что данная модель может принимать только с 1-го по 12-ый телеканал метрового диапазона, в которых у нас ни чего не транслируют.
Отправлено: 19.11.2017 19:17
1580
если проживёте до 2117 года то сможете хорошо продать
Отправлено: 19.11.2017 19:59
