1580
всё в комплекте . крутишь ручку---играет кассету . и от сети тоже .
на ебей не знаю как . займись выручку пополам
Отправлено: 21.11.2017 16:16
2677
А какого года выпуска этот патефон?
Отправлено: 22.11.2017 0:28
1580
сбоку глянул . на одном электролите вроде написано 8108. отрручивать плату не стал Сделано в ГОНКОНГЕ
Отправлено: 22.11.2017 7:51
2441
Решаю головоломку: В радиоле ИЛГА РЭ-302-1С в УНЧ левого канала при установке конденсатора С5 (500 мкФ 35В) и подаче питания микросхема DA1 начинает сильно нагреваться вместе с радиатором, при этом в динамиках обоих каналов слышны громкие периодические затухающие импульсы. Напряжение питания при этом скачет с 15В до 6В в такт импульсам. Регулировка громкости не помогает. Спустя полминуты импульсы прекращаются, звук нормальный, но микросхема продолжает греться. Замена микросхемы и конденсатора С5 результатов не принесли, картина та же. Все остальные детали обвязки этого УНЧ были выпаяны, проверены, они исправны. Единственное смутило то, что номинал R11 был не 390 Ом, а 10 Ом, хотя в то же время на другом (правом) канале такого же УНЧ установлен именно 390 Ом. Перепаял R11 10 Ом на 390 Ом, согласно схеме, но всё равно не помогло. Правый канал работает абсолютно нормально.
Отправлено: 22.11.2017 13:50
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2234
Утечка напряжения по грязному текстолиту? Кольцевые трещины в припое? Трещины в ножках радиоэлементов?
Точечную заморозку и нагрев пробовал?
Отправлено: 22.11.2017 14:58
2091
Надо посмотреть осциллографом, что творится на выводах микросхемы. Смотреть на высокой частоте, ибо есть подозрение на самовозбуждение.
Нагрузка каналов (динамики) исправны? Если поменять колонки местами, ничего не меняется?
Отправлено: 22.11.2017 17:18
2441
Проверить осциллографом вряд ли получится, всё из-за быстрого нагрева микросхемы. И даже греется с отключенными динамиками. С наушниками тоже самое. Ещё заметил, что нагрев происходит совсем быстро, если покрутить на плате УНЧ переменный резистор RP5 в положение минимального сопротивления. Одним словом загадка. Я ещё с таким не сталкивался. Снимаю всю обвязку, проверяю каждую деталь и начинаю по одной устанавливать на прежние места, каждый раз включая и контролируя работу УНЧ. Звука естественно нет, нагрева тоже нет, пока в конце не установишь последнюю деталь - конденсатор С5... и понеслось - нагрев, скачки питающего напряжения, импульсы в обоих наушниках. Удаляю микросхему с панельки, всё идеально: правый канал работает отлично. Беру новую микросхему, вставляю, снова та же история. Всю прошедшую ночь с ним провозился, но так и не нашёл причину. Панельку прозвонил - меж собой замыканий нет.
Отправлено: 22.11.2017 23:41
Замкни RP5 перемычкой. Диод из схемы попробуй выкинуть. Попробуй R11 тоже выкинуть, разомкнув эту цепь.
Отправлено: 23.11.2017 10:20
2441
Тоже не помогло. В итоге выпаял панельку под микросхему и запаял К174УН7 напрямую к плате. Включил: всё работает, ни чего не греется. Подозреваю, что в панельке были не достаточно хорошие контакты для такой микросхемы и из-за них был "весь сыр-бор". Короче починил, но звук в целом "суховатый" на пределе громкости, да он таким был изначально. Так что заказал у китайцев другой УНЧ, чуток по мощнее, с запасом. Сравню потом звучание.
Сейчас другой игрушкой занялся - RTL SDR приёмником. Тоже купил у китайцев. Долго не мог, а точнее не знал, как на нём включить приём средних и коротких волн, пока не перечитал кучу информации на эту тему. Сейчас сижу слушаю, получаю удовольствие. Из любопытства разобрал корпус, заглянул внутрь, оказалось сделано всё аккуратно. Хорошо, что предусмотрел и заказал переходники для антенных штекеров. Для начала слушал в программе SDRSharp, но она требовательна к ресурсам компьютера. Добрые люди подсказали другую - HDSDR, для слабых нетбуков и просушивания коротковолновиков-радиолюбителей то что нужно. Видео (1 мин. 16 сек):
Отправлено: 30.11.2017 22:20
Как по качеству приема на средних волнах?
Сколько станций?
Отправлено: 30.11.2017 22:59
