Пользователей: 92
Аналоги: 23. Даташиты: 40. Инструкции: 1. Новости: 2. Остальное: 8. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 13.
Гостей: 90
Сегодня не было времени заняться УКВ антенной. Целый день "расчищал завалы" для прокладки кабеля интернет по оптики, чтобы инженеры управились за 10 минут.
Сегодня вытащил за окно китайскую антенну от RTL SDR nприёмника и попробовал что нибудь поискать на авиадиапазоне. Удалось услышать три разные передачи, но все были на английском языке. Сигнал громкий, слышно отчётливо. Не знаю откуда принимал сигнал. От меня по прямой до кишинёвского аэропорта 82 км, от одесского - 62 км. Трудное это занятие что-то искать на таких высоких частотах.
На русском наверно только в России,а Молдова гей европа (одной ногой)
Мне трудно приставить что на румынском будут пиз или молдавском
Или у нас на эстонском
40$ это конечно дороговато(( для такой игрушки. Пойду пускать слюни
Тот приёмник, что я заказывал стоил 28$, а есть такой же, но в разобранном виде стоит 21$.
А внутри комнаты тот же авиа диапазон не ловит?
Ставил антенну возле окна внутри комнаты на массивный металлический брусок (так как к нему хорошо магнитится антенна своим основанием со встроенным магнитом) или большой лист металла (алюминиевый отлив или полметра пищевой фольги), и при таких условиях авиадиапазон тоже ловит, но сигнал значительно слабее. Иначе сигналы вообще не принимаются.
А че там слухать?
После «козлиной» посадки Б-737, подпрыгнувшего дважды или трижды, прежде чем окончательно сесть на полосу, стюард обращается к пассажирам по громкой связи:
«…Дамы и господа, просьба оставаться на своих местах, пока Капитан Кенгуру не доскачет до здания аэровокзала…».
https://lenta.ru/news/2017/03/20/listen_to_the_clouds/
Послушать эфир авиадиапазона крупных аэропортов России можно в сети
Слушать эфир
Обычные будни: принесли на ремонт китайский радиоприёмник у которого не работал USB вход для проигрывания музыкальных файлов с флеш-памяти. После вскрытия приёмника обнаружил отдельный модуль работающий с USB-входом и получающий питание от отдельного стабилизатора. Стабилизатор выдавал на модуль напряжение 1 вольт. Также на плате стабилизатора обнаружил обуглившийся резистор. Резистор заменил на новый. Отключил питание модуля и замерил напряжение со стабилизатора - 5 вольт. Подключаю модуль и напряжение проседает до 1 вольта и начинает греться резистор в стабилизаторе. Снова отключил стабилизатор и вместо него подал на модуль те же 5 вольт от другого, более мощного источника питания. В результате микросхема модуля нагрелась, а её корпус лопнул и задымился. Одним словом - починить не удалось. Хозяин приёмника будет заказывать новый модуль и менять.
