Пользователей: 195
Аналоги: 88. Даташиты: 51. Инструкции: 9. Новости: 16. Остальное: 8. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 12.
Гостей: 193
Неисправнось телевизора
Из: Краснодарскикий край Кропоткин
ребята помогите с поломкой.у меня видео двойка Samsung TVP5370W.Ктото взял насильно вытаскивал видео касету,после этого телевизор включаеш и он тудже гаснет.что делать
Re: Неисправнось телевизора
Ща если сервис найду скажу
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=9589&highlight=14pv360
Вот схема
http://www.1-clickshare.com/342295222
Сиотреть надо ИК!
Мастера не даждеся!
Если само железо для кассеты не зделаещь(а я думаяму так(зведы плосмаски сломаны,сама кинематика нарушена)
Выдерай все железо НО!!!! Справой стороны или дальше
смотри на плате круглый такой переключатель с палкой на верху(плассмасса
Его и будешь крутить
Япока полный сервмс не видел,так что не знаю где он стоит,может и на железе
Из: Khmelnitskiy
Ребята,у меня FUNAIс шасси MK7.все питания в БП. есть только нет 12в.на эмитер Q233 2sb1274 16 вольт приходит,а с колектора на стабилизатор ic207(78M12).нет напруги,менял транзистор,поставил наш КТ837В,тоже тишина,кадровая молчит,помогите советом?
всем надо пол интернета перерыть, чтобы найти схему?
сейчас хочу тоже взять самсунг вот такой https://e-ton.ua/product/televizor-samsung-ue65mu7000uxua/ , скажите кто-то пользуется таким, у него какие могут быть неисправности потенциальные, как он в ремонте?
нормальный он в ремонте. все детали можно вытащить с ламповой радиолы.
