Пользователей: 97
Аналоги: 38. Галерея: 1. Даташиты: 29. Новости: 12. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 14.
Гостей: 95
Re: Покупки на Ebay, AliExpress
Заказал себе светодиодные лампы с датчиком движения.
Но как оказалось, в туалете неудобно, приходится каждые полминуты рукой махать)) а в прихожке тоже не пойдет, кот постоянно активирует. Принес на работу, раздал коллегам. Так после этого раза три еще просили заказать. Удобная вещь...
Отредактировано пользователем MACTEP 18.12.2017 2:00:57
Взял на пробу сенсорные выключатели с пультом. Потестирую, если что, заменю все выключатели.
Отредактировано пользователем MACTEP 18.12.2017 2:02:46
Я уже себе 2 года как поставил такие выключатели. Доволен.
Взял на пробу
Тоже поставил давно,но без пульта,есть глюк при выключении 3 разных светодиодных лампы одна лампа чютка светит,все 3 в одной линии если врубить или случайно нажпть аторой вкл. без нагрузки сам выключатель клинит
https://ru.aliexpress.com/item/New-Cry ... =a2g0s.9042311.0.0.7ZsUTw
Я брал трех абсолютно разных конструкций. Тот который с симистором с некоторыми лампами глючит. С реле работают со всеми лампами.
У меня с реле ну и светики в кишках красный и синий
https://ru.aliexpress.com/item/High-Se ... r&ws_ab_test=searchweb0_0
https://ru.aliexpress.com/item/circula ... =a2g0s.9042311.0.0.pFID0T
Заказал на халтуры.хз как в этом но брал вроде 3 по ошибки там мин диаметр 25мм и в кишках запасной нож,хрен узнал бы если не раскрутил
... С реле работают со всеми лампами.
C реле наверное надо дополнительное питание?
