Пользователей: 238
Аналоги: 78. Видео: 3. Даташиты: 90. Инструкции: 6. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 29.
Гостей: 236
Сегодня закончил делать таймер для утюга. Теперь, как бы, не страшно забыть вынуть его из розетки. Правда появились и недостатки, например, если на несколько секунд пропадает напряжение, то таймер не запускается, что хорошо. Но если пол минуты напряжение 220В в доме отсутствовало, то таймер запустится, и забытый утюг тоже включиться на 10 минут. Ещё это громоздкость. В наличие было реле ВПУ-9, контактов у него несколько и они мощные, каждый держит ток по 6А, Пришлось реле вынести в отдельную коробку и установить на полу. Честно говоря по виду всё не нравится - колхозно выглядит.
jpg  TDU-4.jpg (22.76 KB)
290_5a53eae2b1244.jpg 263X448 px
че так сложно то? уже бы сделал управление нагрузками в доме через мобильник, за одно и сигнализация была бы
Паша как там поживает коллективка ?? Наверно полным ходом работает ? . Нигде не было слышно о её вводе в эксплуатацию.
Kosmonavt
всё правильно делаете . молодец . Так держать !!!Пусть сами покажут что сделали .
А пускатель если в частном доме живёте то можно купить и как противовес использовать в колодце . хотя лучше содрать серебрянные контакты и сделать цепочку .
er2pa пишет:
Я сперва так и хотел, но в конкретном случае с мобильника получается долго, пока приложение запустится, пока выставишь время таймера - долго. А так быстрее: нажал на кнопку, загорелся красный светодиод и утюжишь. Не хватило отведённых 10 минут, загорелся зелёный светодиод, опять нажал на кнопку и продолжаешь утюжить. В спешке забыл вынуть утюг из розетки, через 10 минут розетка всё равно обесточивается. Дёшево и сердито!
А встроенный блютуз есть?
KT315 пишет:
А на счёт этого есть один анекдот: Никогда не понимал людей, которые ходят весь день с блютуз гарнитурой на ухе, типа: «Вдруг кто-нибудь позвонит». Это все равно, что утром надеть презерватив на весь день, с мыслью: «Вдруг кого-нибудь вы@бу».
По причине неудовлетворительного звучания с самого начала, заменил плату оконечного УНЧ в стереорадиоле ИЛГА-302-1С на китайский УНЧ. Теперь звучит нормально.
jpg  NUNCH_2.jpg (47.01 KB)
290_5a5519e6f019a.jpg 1024X196 px
я не в курсе, Демидков там рулит. позывной уже есть. мне сейчас не до общественной деятельности
