Пользователей: 49
Аналоги: 14. Даташиты: 8. Инструкции: 2. Новости: 1. Остальное: 2. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 16.
Гостей: 47
Понадобилось сделать устройство для управления одной кнопкой. Нашёл вот такую простую схему:
Как оказалось она очень нестабильно работает, то есть сказывается дребезг контактов. Немного доработав, у меня получились три схемы работающие очень стабильно. Все опробованы на монтажной плате. Вот первая из них:
Вторая:
Обе схемы имеют один, для моих нужд, существенный недостаток - если светодиод светит, и в случае исчезновении напряжения питания с последующим его возобновлением, в 90% светодиод так и останется обесточен. Третий вариант точно такой же как и первый, но дополнен фоторезистором, что придало устройству две полезные функции:
Освещённый фоторезистор уже сам включит светодиод (польза - защита от забывчивости), а при случайном исчезновении напряжения питания и подаче его вновь через любой промежуток времени, и при освещении фоторезистора устройство снова включит светодиод (польза - возобновление исходного состояния на момент исчезновения питания). Во всех случаях когда фоторезистор освещён кнопка управления блокируется до наступления сумерек. Если есть острая необходимость разблокировать кнопку, то последовательно с фоторезистором нужно установить выключатель, исключающий его из схемы. Только при затемнении фоторезистора можно вновь начать управлять кнопкой. Третий вариант схемы планируется управлять освещением аквариума, но вместо кнопки будут выступать часы с двумя будильниками на разное время включения и отключения.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 21.01.2018 3:28:27
Что за набор на фото?
Перевод на русский язык от Google:
Эта электронная научная лаборатория научит вас электронике от А до Я. Вы узнаете об электронных деталях, о том, как читать схемы и схемы электропроводки. Все это при создании до 300 различных проектов. Этот набор использует два быстрых и простых способа подключения:
Метод пружин: просто проскальзывает прорези и провода в специальные пружины для безопасного и надежного соединения.
Метод макета: этот усовершенствованный комплект, эта система используется профессионалами и инженерами. Просто вставьте компоненты и провода в специальные отверстия в гнезде.
Пайки не требуется. Все использует энергию батареи - не требуется никакого переменного тока, поэтому он безопасен для всех возрастов. Лаборатории поставляются со всеми компонентами и проводами, необходимыми для создания каждого проекта. НЕТ ИНСТРУМЕНТОВ НЕОБХОДИМО. Для сбора и создания этих интересных проектов не требуется никаких предварительных знаний. Легкочитаемые, иллюстрированные, лабораторные руководства помогут вам пройти каждый электронный эксперимент шаг за шагом. Они идеально подходят для средних школ и высших учебных заведений.
Требуется 6 батарей типа «AA» (не входит в комплект).
Подходит для детей в возрасте от 14 лет и старше.
Особенности
Все, что вам нужно для создания 300 захватывающих электронных проектов.
Изучите основы электроники и положите свои знания на работу, создав 300 различных электронных экспериментов, специальные световые эффекты, радиопередатчик и приемники, удивительные электронные звуковые эффекты, классные игры и БОЛЬШЕ!
Включает встроенный макет для простой проводки и подключения компонентов, а ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей) указывает информацию во время проведения экспериментов!
Постройте свои знания, исследуя усилители, аналоговые и цифровые схемы, а также прочитайте схематические диаграммы.
Включает в себя транзисторы, трансформаторы, диоды, резисторы, конденсаторы, фототранзисторы, компакт-диски, интегральные схемы, динамик, наушники, светодиоды, светодиодный индикатор!
Включено факсимильное, иллюстрированное, лабораторное руководство.
Информация для школ
Altronics является одним из ведущих поставщиков Австралии учебных материалов для электроники для школ, научных мастерских и учебных заведений. Наш набор продуктов предназначен для ознакомления детей с любопытными умами с концепциями электроники, солнечной энергии, робототехники и построения DIY.
Оригинал статьи
Есть много видео-работ с использованием этого набора, например этот (проект приёмника): смотреть
От себя лично: набор в целом хороший, но не совсем удобный в плане расположения деталей - далеко от светодиодов и переменного резистора; рабочее поле маловато; инструкция есть с примерами построения 300 практических схем, подобраны как уроки электроники от простого к сложному, в основном упор на логические схемы; многие схемы из 300 собирал - все заработали; начинающим радиолюбителям отлично подходит, для опытных - бесполезен.
Из: тирасполь
Еще при советах подобные конструкторы были ,отечественного производства. Помню там были несколько таких микрух как К118уд1 ,или как-то еще ... В общем прототип "ардуины" аналоговой
А где брали набор? Цена кусачая...
Студентам хочешь впарить?
Студентам лишь бы всё на щару и не учиться при этом. Ребёнку пригодиться.
Купил в Днестровске, в магазине "5 карманов" всего за 100 рублей, абсолютно новый! Потом посмотрел сколько он стоит в мире и удивился, что так повезло дёшево купить. В том магазине случайно его заметил среди прочих товаров, а привлекла всего лишь надпись на коробке "300 in 1". И что-то вспомнилось из названий книг по электронике, типа "500 практических схем" и пр. Думаю дай попрошу показать, что за коробка такая, а тут вон что оказалось!
