Пользователей: 137
Аналоги: 63. Даташиты: 36. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 3. Производители: 4. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 13.
Гостей: 135
Осциллограф - Циклоп
Из: Украина
Сделал осциллограф Циклоп.Всё работает на ура.Но вот беда при выключении появляется яркая точка.Кто знает причину устранения.Заранее благодарен.
Re: Осциллограф - Циклоп
В каком месте точка появляется?
Из: Украина
Точка появляется в центре.
А линия развёртки присутствует или только точка?
Из: Украина
Это происходит только при выключении прибора от сети.Точка держится пока не остынет катод трубки.
дайте схему, что за циклоп?
lbk60 пишет:
Дык это нормально, чё суетится то?
Из: Украина
Вся проблема в запирающем напряжении на модуляторе после отключения. Его просто нет.
Самый простой вариант- ставить реле, которое при выключении осциллографа замыкало средний вывод R7 с конденсатором С3.
Стоит ли из-за этого волноваться?
