2441
Дворники и незамерзайка в помощь!
Отправлено: 26.02.2018 18:00
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Это спецом показано что в таком виде и погоде дают,одна на 22в другая на 13 обе на 3а прибл,вот на фотках на прямую заряжаются банки,для ауто естесно мало и шоб не терять вывел прямо с батарей через понижайку обычную до 5в
Отправлено: 26.02.2018 18:09
2441
А что было изначально задумано питать от этих батарей, если не секрет?
Отправлено: 27.02.2018 0:15
2303
Ака стоит на 74ач изначально задумка была заряжать все что заряжается,терь аппетиты растут самое огромное смотрели ящик 7 часов жрал 2.5 ампера,вот одну сделал на 22(холостой ход) терь надо еще 3 заменить ту что на 13 и на балкон кинуть две прибл 30х100см в ряд
Отправлено: 27.02.2018 0:36
2441
Ну хорошо, сколько стоит автомобильный аккумулятор и сколько он прослужит, года два? Ладно солнечные батареи на Али дешёвые, но автомобильный аккумулятор денег стоит. А так как сейчас продают их в одноразовом исполнении, то он вообще может лишь год отслужить, ни смотря какой он бренд или не бренд, дорогой или дешёвый. На Ютубе один чел старый вольтметр надыбал, так в нём батарея датированная 1975 года выпуска и до сих пор живая. Вот раньше делали, не то что нынче! Такая вылядит как брусок с квадратным основанием, залитая битумом и с жёлтой наклейкой. Вот это видео
Если бы такие вместо современного аккумулятора.
Отправлено: 27.02.2018 1:00
2303
Аку на шару добыл,банки тоже на халявном литии с помойки,свет на столах от этого лития ну пылесос заряжаю,мобилы,планшеты,ноут,когда нашествие племянников с родитилями там вооще срака
Вот этот переделал под банк,залилось 90ач,посмотрим сколько отдаст Траты только на солнце Ну + хочу свои приставки питать автономно,а там посмотрим,сделать надо для начала Смотрю только через нее и тв и все остальное Одно глав тв 100 сайтов
Отправлено: 27.02.2018 1:10
2441
Добыть на шару и с помойки такой реквизит - большая удача. Не у всех есть такая возможность, но если есть, то однозначно стоит замутить питание от солнца. Остаётся пожелать удачи и в дальнейшем!
Отправлено: 27.02.2018 13:23
1580
"Колхозю" для машины одну приспособу. . Итак
Дано: Маленький вакуумный насос который должен отключиться при достижении какого то значения вакуума. При значении вакуума уже меньше нормы должен опять включится . итак по кругу пока не выключу зажигание. Вся беда в том что сломал уже голову как сделать вакуумный датчик. мож у кого-то есть мнения .
Отправлено: 03.03.2018 16:15
Отредактировано пользователем er2oz 03.03.2018 16:36:55
Конструкция датчика хоть и простая но так просто его не сделать. Может запускать двигатель и контролировать по току его потребления, если меняется нагрузка от давления.
Отправлено: 03.03.2018 23:22
1580
это ещё сложнее чем датчик. А как тогда должен включаться
двигатель если вакуум упал..НЕЕ это сложнее чем датчик
Отправлено: 04.03.2018 8:27
