Пользователей: 142
Аналоги: 48. Видео: 1. Даташиты: 48. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 6. Остальное: 2. Партнёры: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 19. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 138
an , Google , vdij , Яндекс , далее...
Тонкие провода, большие потери напряжения?
Kosmonavt
Пока имеем такие результаты с солнца
Слив
http://j-p-g.net/if/2018/03/18/0615881001521378832.jpg
Залив
http://j-p-g.net/if/2018/03/18/0458366001521378875.jpg
По моему представлению этот "слив" можно представить как три светодиодные лампочки 220 В по 5 Вт в каждой комнате. На 8 часов непрерывной работы должно хватить, до момента когда на АБ напряжение достигнет 10 В. По условиям минимализма даже отлично! "Залив" по току солидный. Это на солнце? В целом получился однозначно зачёт!
На фото работает моник 11 день 24" получились настроить подсветку аж до 11 ватт он питается без инвертора от 12в +сейчас висит пылесос в сне
Реально в моем вариате под нагрузкой видел 60 ватт,надо вторую панель переделать
http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... t_id=22841#forumpost22841
https://img1.moyo.ua/img/products/2592/26_600x_1464623229.jpg
Вот что снимал
http://j-p-g.net/if/2018/03/18/0540772001521410302.jpg
В среднем на солнце 50 ватт идет
Отредактировано пользователем wolf170571 19.03.2018 0:59:20
Отредактировано пользователем wolf170571 19.03.2018 1:01:27
всем привет
может кто то подскажет пройстейшую схемку цифрового устройства-диктофона . надо опять же для автомобиля. Т.Е. что бы он в случае подачи на один из его входов допустим лог0 мог голосом сообщить что допустим "аварийное давление масла" или "ручник не выключен" "аварийная температура двигателя"ну и многое другое .
Отредактировано пользователем er2oz 20.03.2018 8:49:20
немного не то что я хотел бы.
Мне надо например если я подал на ОДИН ИЗ ВХОДОВ устройства 0 то он допустим скажет " давление"
а если сигнал поступит с другого датчика на другой вход то он должен сказать "другую фразу"
а в этой схеме нет разных входов с разными фразами
Собрал стенд,в каждую микру накаркал че надо,а потои собрал с минимальной обвязкой.
Например микрофон не нужен и что идет к нему и т.д.
т.е. я так понял что надо собирать несколько независимых устройств . На каждый датчик свою говорилку
Надо уже это ставить в 25 летний мерс
