Пользователей: 117
Аналоги: 34. Даташиты: 39. Инструкции: 2. Новости: 9. Опросы: 1. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 114
Ремонт блока питания принтера
Из: Украина
Здравствуйте, коллеги
есть вот такой блок питания
http://wasp.kz/Stat_PC/printers/canon_ip1600/74_pixma_ip1600.jpg
http://wasp.kz/Stat_PC/printers/canon_ip1600/73_pixma_ip1600.jpg
вместо ZD2 установлен стабилитрон на КС212, 12В
при запуске БП нагруженным на 240 Ом происходит постоянный его рестарт
у кого есть опыт ремонта, подскажите, где копать )
заранее спасибо
Re: Ремонт блока питания принтера
Из: Ростов-на-Дону
Есть подозрение, что нет питания микросхемы - то есть проверить диод, конденсатор - электролит малой ёмкости(10-100 мкфна 25-50 вольт) на высоковольтной части, кстати довольно часто ещё ставится малоомный резистор последовательно с диодом и иногда сгорает.
IC2 целая пара?
Из: Украина
спасибо всем за ответ, на днях займусь, отпишусь
