Пользователей: 120
Аналоги: 29. Видео: 2. Галерея: 1. Даташиты: 28. Инструкции: 3. Новости: 12. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 3. Теги: 1. Форум: 34.
Гостей: 118
Ремонт блока питания принтера
Из: Украина
Здравствуйте, коллеги
есть вот такой блок питания
http://wasp.kz/Stat_PC/printers/canon_ip1600/74_pixma_ip1600.jpg
http://wasp.kz/Stat_PC/printers/canon_ip1600/73_pixma_ip1600.jpg
вместо ZD2 установлен стабилитрон на КС212, 12В
при запуске БП нагруженным на 240 Ом происходит постоянный его рестарт
у кого есть опыт ремонта, подскажите, где копать )
заранее спасибо
Re: Ремонт блока питания принтера
Из: Ростов-на-Дону
Есть подозрение, что нет питания микросхемы - то есть проверить диод, конденсатор - электролит малой ёмкости(10-100 мкфна 25-50 вольт) на высоковольтной части, кстати довольно часто ещё ставится малоомный резистор последовательно с диодом и иногда сгорает.
IC2 целая пара?
Из: Украина
спасибо всем за ответ, на днях займусь, отпишусь
