Пользователей: 178
Аналоги: 75. Галерея: 1. Даташиты: 35. Инструкции: 3. Новости: 14. Обзор: 1. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Теги: 3. Форум: 34.
Гостей: 176
DUCATI ENERGIA(Помогите с разводкой ПП)
Из: Рязань
Случилась у меня несчастье с реле регулятором мотоцикла,а именно пропала зарядка((((Покопавшись в электро схеме обнаружил реле регулятор который и управляет зарядкой АКБ и светом фар.Найдя это реле закреплённым к раме c надписью DUCATI ENERGIA 343301 и стал изучать вопрос как они устроены и что могло сгореть,но реле залито компаундом и внутрь заглянуть не получиться((((.
На просторах интернета нашёл фото вскрытого реле,и оказалось что в нём все достаточно просто устроено:переменное напряжение с генератора поступает на диодный мост выпрямляется часть подаётся на АКБ часть на фару а при превышение напряжения её рассеивает тиристор.(ну я так понял схему).
Захотелось попробовать спаять схему самому тем более на фото видна элементная база и дорожки ПП а так же есть принципиальная схема.
Но вот глядя на печатную плату,начав копировать её в Sprint Layout у меня возникли не стыковки с принципиальной схемой.
Помогите пожалуйста разобраться и подправить схему в Sprint Layout.
jpg  3750129.jpg (216.05 KB)
11445_5adefeb22f6e8.jpg 1500X553 px
jpg  9905142.jpg (157.52 KB)
11445_5adefeba7bcce.jpg 959X568 px
jpg  8819049.jpg (106.74 KB)
11445_5adefec01acc6.jpg 799X644 px
jpg  5529008.jpg (106.11 KB)
11445_5adefec9dcbbb.jpg 936X900 px
Re: DUCATI ENERGIA(Помогите с разводкой ПП)
Не проще ли починить родное реле регулятор?
Из: Крым.Керчь.
Не правильно изображены диоды на рисунке платы.
Из: Рязань
Да наверное просто заменю элементы на плате.
Разобрал своё реле.Размеры платы 40х40мм центральное отверстие 10мм ,отверстие под крепление тиристора 7 мм где то.Собственно все дорожке на плате отчётливо видно,сделал ПП в Sprint Layout на всякий случай.
Но саму суть работы этого реле регулятора я не понимаю...Левый контакт это GND(катушка генератора так же сидит на земле) далее переменка с генератора поступает на средний контакт,а с правого контакта ушел провод на зарядку АКБ и света фар?Почему два контакта сходятся в одной точке???туда же пойдёт переменка??!!!
jpg  _w8O61_ojcA.thumb.jpg.5881f8e97b8d8af18b5e7a1a29e31e33.jpg (50.87 KB)
11445_5ae1c4baa429a.jpg 562X750 px
jpg  dvtYYh35fLI.thumb.jpg.fa953a736f22ca843c51305509401566.jpg (106.47 KB)
11445_5ae1c4c5ec8c8.jpg 562X750 px
jpg  rhFn1GmNTUo.jpg.d229ae10f4321337d47226fb31198bcc.jpg (138.56 KB)
11445_5ae1c4d6631d9.jpg 960X720 px
jpg  sUMV_r8fDEs.thumb.jpg.d7372a157515aebd403361815e6aed8c.jpg (91.56 KB)
11445_5ae1c4dcb4434.jpg 562X750 px
jpg  uXoyTrwKB-U.jpg.3c4db4af8f75fcdab46dd0b35aea9bdc.jpg (158.36 KB)
11445_5ae1c4e52bcb2.jpg 960X720 px
jpg  vOJplOmhNYE.jpg.c26a5e51b7f62de08b1730cb4d9ef7b6.jpg (131.04 KB)
11445_5ae1c4eade45b.jpg 960X720 px
jpg  Ducati Energia.JPG (74.89 KB)
11445_5ae1c50e1b274.jpg 481X478 px
