Пользователей: 270
Аналоги: 108. Даташиты: 89. Доска объявлений: 1. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 5. Теги: 3. Форум: 41. Чат: 1.
Гостей: 268
транзистор
Из: Брянск
Добрый день помогите разобраться сданной ситуацией имеется эбу мазда в нем находится транзистор в корпусе то-252 маркировка 1003SE помогите определить аналог.спасибо заранее.
Re: транзистор
Это специальная маркировка. Транзистор может оказаться чем угодно. Даже интеллектуальным ключом. Нужно анализировать схему.
Re: транзистор
julij пишет:
Возможно это не транзистор, посмотрите STTH1003S-Y
