2441
Была та же история, но сейчас захожу под своим аккаунтом от Google, так проще и быстрее, да и паролей не надо вводить.
Отправлено: 21.06.2018 18:52
22.06.2018 12:44 Сообщений:
6
Как измерить шум-фон УМЗЧ? У меня есть прибор В3-38Б. Взвешивающего фильтра нет, на сколько можно верить показаниям милливольтметра? Второй вопрос,как измерить шум-фон фирменного предусилителя у которого в паспорте заявлено минус 100 дб.У В3-38 минимально измеряемое напряжение примерно 0,15 милливольт.А это минус 75 дб относительно нуля дб (0,778 вольт).
Отправлено: 22.06.2018 12:53
Отредактировано пользователем Stepan_59 22.06.2018 13:39:31
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Заявлено и имеется в наличии это две большие разницы! Закоротите вход усилителя и посмотрите что имеется на выходе вашим вольтметром. Не забывайте про экранировку!
Отправлено: 22.06.2018 19:17
6
Закоротил,измерил,получил 0,45mV(В3-38).Вопрос был про взвешивающий фильтр.У меня его нет.Могу ли верить цифре 0,45mV, или с взвешивающим фильтром показания милливольтметра будут другими.
Отправлено: 23.06.2018 8:33
271
Зачем вам взвешивающий фильтр? Вы же хотите выяснить общий уровень шума, а не тот который отфильтруется фильтром!
Отправлено: 23.06.2018 11:05
6
Второй вопрос был как измерить шум минус 100дб на выходе предусилителя?Прибором В3-38 могу определить шум только до минус 75дб.Может быть нужен другой прибор,более чувствительный. Какой?
Отправлено: 23.06.2018 11:24
271
В3-57
Отправлено: 23.06.2018 13:19
6
Спасибо. Не знал,что есть такой прибор.
Отправлено: 23.06.2018 13:47
1580
хочу подсветить одну штуковину светодиодной лентой напрямую от сети без всяких БП посредством падения напряжения на сопротивлении или кондёре. ...есть какие то формулы для этого или методом тыка. надо получить 12в при токе 300ма
Отправлено: 20.07.2018 10:49
2677
Жить надоело? (
Отправлено: 20.07.2018 16:23
