Пользователей: 60
Аналоги: 22. Даташиты: 8. Инструкции: 2. Новости: 1. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 2. Теги: 2. Форум: 15.
Гостей: 58
не себе делаю -жене
Присмотрел деваху помоложе? Понятно. Схема БП http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1333
Только нужно увеличить ёмкости конденсаторов.
А лучше поставить понижающий трансформатор.
и не одну....... схему рассмотрю
Господа радиолюбители . Подскажите как сделать такую штуку. . Вот допустим имею пару сельсинов. . Как сделать подобное устройство на современных элементах. Ну допустим в одном конце шаговый двигатель а задающий угол допустим какой то поненциометр или галетный переключатель . Т.Е. переключил я галетник в положение 3 часов и на другом конце тоже устройство отработало и вал его встал на 3 часа. (но не на пол шестого)
Делал такую штуку на микропроцессоре для er2gf. Поворотное для антенн. Получилось сложно и дорого.
а если сделать что бы усилие было ну на грамм 200-300. . Поворачивать нужно переменный конденсатор . Это будет так же дорого ?? Я бы заказал если не так дорого и мне не ""горит"" Но мне нужно что бы от галетника работало и ставился нужный угол.
Тех. задание в студию
Значится так . Имеется обыкновенный П-контур. Т.Е. два кондёра переменной ёмкости и между ними индуктивность.. Эта индуктивность имеет отводы. малюсенький галетный переключатель бегает по отводам и закорачивает часть витков катушки в зависимости от положения галетника. Эта вся конструкция из 2 переменников и переменной индуктивности (посредством галетника) находится в Усилителе мощности , который находится под столом . На столе у меня только задающий галетник который управляет этими тремя моторами которые в свою очередь перестраивают П контур (2а переменный конд. и один галетник который закорачивает витки в индуктивности)...Вообщем 8 радиолюбительских диапазонов и в каждом своё положение конденсаторов и переключателя индуктивности . ну как то так .
Переменные конденсаторы можно вращать мощными сервомашинками. Они около 10-15$ каждая. Галетник ими не повращаешь, поэтому нужен еще блок реле для коммутации ВЧ.5-10$ каждое реле. Ардуина, плюс куча мелочевки -стабилизатор, ключи, защита, фильтры-около 25$. Блок питания ко всему этому-10-15$ Тут только комплектующие качественные за 150 стоят.
Из г. и палок делать не вижу смысла.
да ! желание отпало.
