Пользователей: 202
Аналоги: 66. Даташиты: 49. Инструкции: 7. Новости: 19. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 6. Теги: 3. Форум: 44.
Гостей: 200
Нужна помощь специалиста
Купил в набор для сборки газоразрядных лампах, но накосячил при их сборки , помогите понять где)) с любовью я
https://d.radikal.ru/d30/1807/0a/f17406a2bd52.jpg
https://c.radikal.ru/c20/1807/8f/df1758923913.jpg
https://d.radikal.ru/d32/1807/4f/61564b8158d9.jpg
https://b.radikal.ru/b27/1807/de/92dbe0a2a9ca.jpg
https://c.radikal.ru/c09/1807/18/4cf9eac5db90.jpg
https://b.radikal.ru/b27/1807/68/7d5239b9437d.jpg
https://c.radikal.ru/c30/1807/75/1d47a593a48e.jpg
https://d.radikal.ru/d39/1807/67/79902f1ec1ff.jpg
Названия деталей понимаю с трудом, но на наводящие вопросы попытаюсь ответить
Re: Нужна помощь специалиста
Aqua67rus пишет:
с любовью я
"С не любовью я"
А что не рабртает?
Ну собственно он просто не горит, и детальки irf540начинает греться если подключаю от блока
Какое напряжение подаешь? Какое анодное напряжение? Полевик может греться изза недостаточной индуктивности дросселя, неправильных запускающих импульсов или перегрузки на выходе. Это часы Носова с сайта лабкит, при исправных деталях и правильной прошивке запускаются сразу. Сам собирал несколько разных его моделей часов.
Напряжение от 5 вольтовой батарейки которая в комплекте да и блок на 5в , я все скрины прилипил максимально увеличенными,так как мне самому трудно объяснить остальные ваши вопросы
Батарея в комплекте на 3 в, она предназначена для сохранения настроек и хода часов при отключении блока питания. Сам блок питания выдаёт точно 5 в? Проверь тестером, от этого напрямую зависит работоспособность часов, так как микроконтроллер напрямую питается от источника. Анодное напряжение измерь на высоковольтном конденсаторе.
Блок выдает 5.27 на конденсаторе 4.97, кстати полевик перестал греться при подключении
Не работает преобразователь, поэтому полевик и не греется. На высоковольтном конденсаторе должно быть около 180в. Попробуй хорошо пропаять плату с канифолью и затем промыть растворителем, проверь на отсутствие замыканий. А как накосячил при сборке?
Tlp627 все 5 штук припаял не той стороной
Кстати там была деталь которой я не нашел места на плате (слева центральная на9 клем )
https://a.radikal.ru/a01/1807/50/0a77f6948a74.jpg
jpg  1d47a593a48e.jpg (210.06 KB)
11504_5b547e02e61f9.jpg 1024X768 px
