20.07.2018 22:46 Сообщений:
13
Купил в набор для сборки газоразрядных лампах, но накосячил при их сборки , помогите понять где)) с любовью я
Названия деталей понимаю с трудом, но на наводящие вопросы попытаюсь ответить
Отправлено: 20.07.2018 23:07
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
"С не любовью я" А что не рабртает?
Отправлено: 21.07.2018 0:45
13
Ну собственно он просто не горит, и детальки irf540начинает греться если подключаю от блока
Отправлено: 21.07.2018 7:31
2078
Какое напряжение подаешь? Какое анодное напряжение? Полевик может греться изза недостаточной индуктивности дросселя, неправильных запускающих импульсов или перегрузки на выходе. Это часы Носова с сайта лабкит, при исправных деталях и правильной прошивке запускаются сразу. Сам собирал несколько разных его моделей часов.
Отправлено: 21.07.2018 11:14
13
Напряжение от 5 вольтовой батарейки которая в комплекте да и блок на 5в , я все скрины прилипил максимально увеличенными,так как мне самому трудно объяснить остальные ваши вопросы
Отправлено: 21.07.2018 19:02
2078
Батарея в комплекте на 3 в, она предназначена для сохранения настроек и хода часов при отключении блока питания. Сам блок питания выдаёт точно 5 в? Проверь тестером, от этого напрямую зависит работоспособность часов, так как микроконтроллер напрямую питается от источника. Анодное напряжение измерь на высоковольтном конденсаторе.
Отправлено: 21.07.2018 21:46
13
Блок выдает 5.27 на конденсаторе 4.97, кстати полевик перестал греться при подключении
Отправлено: 22.07.2018 7:39
2078
Не работает преобразователь, поэтому полевик и не греется. На высоковольтном конденсаторе должно быть около 180в. Попробуй хорошо пропаять плату с канифолью и затем промыть растворителем, проверь на отсутствие замыканий. А как накосячил при сборке?
Отправлено: 22.07.2018 9:26
13
Tlp627 все 5 штук припаял не той стороной
Отправлено: 22.07.2018 15:16
13
Кстати там была деталь которой я не нашел места на плате (слева центральная на9 клем )
Прикреплённый файл: 1d47a593a48e.jpg (210.06 KB)
Отправлено: 22.07.2018 15:58
