Пользователей: 101
Аналоги: 36. Даташиты: 23. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 7. Остальное: 3. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 16.
Гостей: 99
Re: Блоки питания
eduardamel пишет:
Поэксперементировал с защитной лампой : если ставить лампу на 40ватт 220 вольт то ярко горит а в нагрузке лампа на 36 вольт 60ватт тускло, если ставить защитную лампу на 100ватт 220вольт,то она чуть тлеет. Дальше замеряю силу тока раньше он был всего лишь 1 ампер.
Так и должно быть. С защитной лампой на 100Вт перегрева транзисторов нет (после длительной работы)?
Re: Блоки питания
Подключил самодельный импульсный трансформатор с выходом 18 вольт (трансформатор рассчитан на выход 18 вольт 2 ампера) по схеме :
1 подключение двигателя тестер выдает силу тока 600 ма и двигатель вращается , а при 2 подключении тестер ничего не показывает и двигатель не вращается.Как правильно подключить двигатель чтобы он быстрее вращался на полную мощность.
jpg  подкл двиг.jpg (66.32 KB)
2200_5b5b6e0fced5c.jpg 913X609 px
Re: Блоки питания
Во 2 подключении двигатель вроде как в воздухе висит и ни к чему не подключён!
Re: Блоки питания
Во 2 подключении двигатель пробовал подключать без диодного моста (4 диодов), двигатель не вращался.Почему ?
Re: Блоки питания
Ток переменный
Re: Блоки питания
Мост видимо является неким буфером между двигателем и импульсным блоком питания!
Надо помнить что сопротивление двигателя в момент старта практически равно нулю и
при включении без моста он просто шунтирует выход источника питания и тот соответственно
уходит в защиту! Попробуйте раскрутить двигатель до номинальных оборотов и подключить
напрямую без моста!
Re: Блоки питания
На выходе постоянное напряжение 18.5 вольта ,замерено после схемы выпрямления однополярного со средней точкой.Это напряжение замерено тестером без нагрузки (двигатель с платой диодного моста).А раскручивать двигатель через переключатель ?
Отредактировано пользователем eduard 29.07.2018 20:04:06
Re: Блоки питания
Можно раскрутить и через переключатель.
Re: Блоки питания
Попробовал напрямую подключить двигатель без диодного моста ,двигатель медленно стал проворачиваться:появилась вонь,2.2 вольта на тестере,включал через лампу в блоке питания она сразу чуть загорелась и я сразу выключил.
Re: Блоки питания
Опять решил поэксперементировать: подключаю лампу 24 вольта 40 ватт домотав на вторичке провод , без нагрузки блок выдает 27вольт , а при подключении этой лампы тестер показывает 14 вольт ( напряжение снижается ).Самодельный трансформатор на ферритовом кольце 32-18-14 первичная 66 витков, вторичная 16 витков.Наверное все дело в трансформаторе.Как его проверить ? До транса плату проверил подключив к стеклянной колбе от энегосберегающей лампы ,она загорелась ярко.
