Пользователей: 48
Аналоги: 16. Даташиты: 4. Инструкции: 3. Новости: 7. Остальное: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 10.
Гостей: 46
Re: Применение термоклеевого пистолета в радиолюбительстве
Лайфхаки с термоклеем https://m.youtube.com/watch?v=7Q-aWehKaQw
Из: минск
Использую клей для фиксации винта при изготовлении ножек к девайсам.Берём колпачёк,например от майонеза,зубной пасты.Моем-сушим.Затем винт с плоской голофффкой.Фиксируем его приблизительно-точно якобы по центру клеем,потом заливаем эпоксидкой.если не требуется большая нагрузка,то можно залить всё клеем. Нанесение слоя изоляции на детальки,когда они немного плотно впаяны друг к другу,фиксация показометра,когда при излишнем усердии пропилил окно для его.
Все-таки херовая вещь этот термоклей внутри корпусов от нагрева растекается по всей плате...Китайцы какой-то белый матовый клей используют. Что это? Как звать?
Силикон используй.
