18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2234
Лайфхаки с термоклеем
Отправлено: 19.05.2017 20:50
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
Использую клей для фиксации винта при изготовлении ножек к девайсам.Берём колпачёк,например от майонеза,зубной пасты.Моем-сушим.Затем винт с плоской голофффкой.Фиксируем его приблизительно-точно якобы по центру клеем,потом заливаем эпоксидкой.если не требуется большая нагрузка,то можно залить всё клеем. Нанесение слоя изоляции на детальки,когда они немного плотно впаяны друг к другу,фиксация показометра,когда при излишнем усердии пропилил окно для его.
Отправлено: 21.05.2017 15:46
2234
Все-таки херовая вещь этот термоклей внутри корпусов от нагрева растекается по всей плате...Китайцы какой-то белый матовый клей используют. Что это? Как звать?
Отправлено: 09.08.2018 21:09
7258
Силикон используй.
Отправлено: 09.08.2018 21:38
1 2
