Пользователей: 327
Аналоги: 112. Даташиты: 118. Инструкции: 1. Кроссворд: 1. Новости: 10. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 19. Расчёты: 1. Теги: 5. Торрент: 1. Форум: 46. Чат: 1.
Гостей: 324
Торцевые головки с магнитом
Новый приступ технического идиотизма постиг чей-то великий ум...
Кто знает для чего нужен магнит в торцевой головке?
Re: Торцевые головки с магнитом
Чтоб гайка прилипала к нему и не выпадала.
KT315 пишет:
А если мне нужно, чтоб гайка выпадала, то что делать?
1. купить другой набор
2. использовать латунные гайки
Гром, магнитный инструмент необходим для работы в труднодоступных местах.
Понятно, одни дебилы проектируют труднодоступные места, а другие лепят для них магниты...Круговорот идиотизма в природе...
Из: Крым.Керчь.
Туда вставляются биты.
anatoliy03 пишет:
это не 1/4 " , это головки под гайки на 8, 10 и т.д.
А третьи покупают не тот инструмент
