Пользователей: 124
Аналоги: 44. Даташиты: 64. Магазин: 1. Новости: 3. Остальное: 1. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 8.
Гостей: 122
Ламповый преамп
Из: тирасполь
В ламповом преампе сдохла 6С31Б-Р аналогов не найти . У кого есть наработки по этому вопросу, может есть чем заменить или оригинал лампы ?
Re: Ламповый преамп
Замен особых нет. Надо искать оригинал.
Re: Ламповый преамп
у меня была целая упаковочка таких лампочек. НО выкинутая давно в мусор. . Посмотрю на чердаке может случайно завалялась
Re: Ламповый преамп
нашел только
6ж1б-в
6н16б-в
1ж24б
1ж29б
Это такие же стержневые но не те к сожалению.А где они конкретно стояли??
Может чем заменить . Есть масса дугих лампёшек у меня
Re: Ламповый преамп
Из: тирасполь
Ну раз оригинала нет, то придется делать на чем есть, предварительный для микрофона конденсаторного . er2oz как связаться ? Возьму для пробы .
Re: Ламповый преамп
31 хорошая лампа но за ней придется в одессу ехать.. а почему на другой не сделать??? для конденсаторного микрофона пойдет что угодно если правильно сделать.. На нувисторах часто делают.. Если еще актуально то могу спросить у товарища за 31 лампешку.
