5 анонимных пользователей
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 05.11.2018 0:15
Зарядка нелинейна. Выше 4 вольт ток зарядки сильно падает и заряжается аккумулятор долго.
2303
))))) Такие надо брать
Вот самые крутые круче только паносоники вроде по 3500
Отправлено: 05.11.2018 0:28
2441
Нет, другая. Кое-как удалось разглядеть через микроскоп под определённым углом освещения. Вот так выглядит надпись на ней: Цитата:
Всё красный светодиод погас совсем, а зелёный не загорелся, напряжение на контактах пропало. Питание 220В есть, трансформатор целый, буду искать причину, неужели микросхема сдохла... Прикреплённый файл: BS5223441.GIF (2.74 KB)
Отправлено: 05.11.2018 0:38
2441
Нашёл: транзистор 13001 - полный обрыв по всем выводам. Видимо он грелся. Попробую найти такой же.
Отправлено: 05.11.2018 0:46
2303
Высоковольтный смотри на платах сберегаек до 09
Отправлено: 05.11.2018 0:53
7258
Для того, что бы определить название микросхемы, можно использовать мощную лупу, или же мобильный телефон, только его надо положить на какой то упор, что бы резкость не изменялась от дрожания руки. На фото микросхема размером чуть больше смд резистора 1206
Отправлено: 05.11.2018 1:03
2303
Такая зарядка бакс на али
На крайняк можно платку зарядки засунуть
Отправлено: 05.11.2018 1:16
2441
Да я судил по поведению своего телефона: если у него заряд показывает 90%, то дозарядить его до 100% мне требуется около 15-20 минут. Но здесь, я так понял, немного всё иначе происходит. Цитата:
Спасибо за совет! Действительно получается увидеть и сфотографировать. Цитата:
Спасибо за ссылку, очень пригодится. Действительно совсем не дорого. Просто подарили эту зарядку и сказали: что-то перестала работать, да и контакт обломился. Ну я и решил починить. Вскрыл, сделал новый подвижный контакт, а тут ещё обнаружился оборванный трансформатор. Я такие трансы ни разу не перематывал, думаю надо попробовать, вроде как получилось. Собрал, стал заряжать, стали одолевать сомнения по поводу работы самой зарядки, а потом в ней транзистор сдох. Я перелопатил в общей куче две сотни транзисторов с одинаковыми корпусами и на последнем десятке нашёл парочку нужных. Заменил сгоревший транзистор и всё равно глухо: напряжения нет, светодиод не светит. Посмотрел по дорожкам, а сгоревший транзистор одной ногой на микросхем стоял. Подозреваю, что кирдык микросхеме тоже. Короче всё на запчасти. Как я скучаю по нашим нормальным советским платам и деталям, где было всё нормально обозначено: что, куда и зачем; по временам, когда можно было чему-то учиться и развиваться, а не тупо заниматься потребительством всего готового, как сейчас. Чёт нахлынуло вдруг.
Отправлено: 05.11.2018 1:58
2441
Всё, починил. Пока не нарисовал дорожки с детальками на бумаге и не сравнил схему с импульсными блоками питания на транзисторе 13001. Зла не хватает... Ну это надо же у одних и тех же транзисторов 13001 крайние выводы поменяны, то есть база с эмиттером! Хоть коллектор посередине оставили, и на том спасибо! Пришлось перевернуть транзистор (вопреки рисунку на плате), всё заработало, микросхема жива, аккумулятор зарядился, всё как положено. Странно ещё что не верно впаянный транзистор сразу не сгорел.
Прикреплённый файл: 1105180308.jpg (74.42 KB)
Отправлено: 05.11.2018 4:22
