Пользователей: 218
Аналоги: 71. Галерея: 2. Даташиты: 87. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 11. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 3. Форум: 35.
Гостей: 216
Зарядка нелинейна. Выше 4 вольт ток зарядки сильно падает и заряжается аккумулятор долго.
))))) Такие надо брать
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1tKwRA1SSBuNjy0Flq6zBpVXaz.jpg
Вот самые крутые круче только паносоники вроде по 3500
https://ru.aliexpress.com/item/2018-Li ... P&ws_ab_test=searchweb0_0
Нет, другая. Кое-как удалось разглядеть через микроскоп под определённым углом освещения. Вот так выглядит надпись на ней:
Всё красный светодиод погас совсем, а зелёный не загорелся, напряжение на контактах пропало. Питание 220В есть, трансформатор целый, буду искать причину, неужели микросхема сдохла...
gif  BS5223441.GIF (2.74 KB)
290_5bdf66d28cefc.gif 319X283 px
Нашёл: транзистор 13001 - полный обрыв по всем выводам. Видимо он грелся. Попробую найти такой же.
Высоковольтный смотри на платах сберегаек до 09
Ток зарядки моим мультиметром сейчас возможно лишь измерить в режиме переменного тока и значение составляет 6мА, но при этом светит зеллёный светодиод. Без амперметра продолжает мигать красным светом. Да и совсем забыл сказать, что аккумулятор до этого был практически заряженный. Я надеялся что ему заряжаться до своих 100% было ну максимум полчаса.
Повторюсь, На клеммах полностью заряженного литий-ионного аккумулятора должно быть около 4.2В, на твоем после часа зарядки было 4.05В, Значит он не был "практически заряженным".
Для того, что бы определить название микросхемы, можно использовать мощную лупу, или же мобильный телефон, только его надо положить на какой то упор, что бы резкость не изменялась от дрожания руки.
На фото микросхема размером чуть  больше смд резистора 1206
Такая зарядка бакс на али
На крайняк можно платку зарядки засунуть
https://ru.aliexpress.com/item/Smart-1 ... i&ws_ab_test=searchweb0_0
Да я судил по поведению своего телефона: если у него заряд показывает 90%, то дозарядить его до 100% мне требуется около 15-20 минут. Но здесь, я так понял, немного всё иначе происходит.
Спасибо за совет! Действительно получается увидеть и сфотографировать.
wolf170571 пишет:
Спасибо за ссылку, очень пригодится. Действительно совсем не дорого. Просто подарили эту зарядку и сказали: что-то перестала работать, да и контакт обломился. Ну я и решил починить. Вскрыл, сделал новый подвижный контакт, а тут ещё обнаружился оборванный трансформатор. Я такие трансы ни разу не перематывал, думаю надо попробовать, вроде как получилось. Собрал, стал заряжать, стали одолевать сомнения по поводу работы самой зарядки, а потом в ней транзистор сдох. Я перелопатил в общей куче две сотни транзисторов с одинаковыми корпусами и на последнем десятке нашёл парочку нужных. Заменил сгоревший транзистор и всё равно глухо: напряжения нет, светодиод не светит. Посмотрел по дорожкам, а сгоревший транзистор одной ногой на микросхем стоял. Подозреваю, что кирдык микросхеме тоже. Короче всё на запчасти.
Как я скучаю по нашим нормальным советским платам и деталям, где было всё нормально обозначено: что, куда и зачем; по временам, когда можно было чему-то учиться и развиваться, а не тупо заниматься потребительством всего готового, как сейчас. Чёт нахлынуло вдруг.
Всё, починил. Пока не нарисовал дорожки с детальками на бумаге и не сравнил схему с импульсными блоками питания на транзисторе 13001. Зла не хватает... Ну это надо же у одних и тех же транзисторов 13001 крайние выводы поменяны, то есть база с эмиттером! Хоть коллектор посередине оставили, и на том спасибо! Пришлось перевернуть транзистор (вопреки рисунку на плате), всё заработало, микросхема жива, аккумулятор зарядился, всё как положено. Странно ещё что не верно впаянный транзистор сразу не сгорел.
jpg  1105180308.jpg (74.42 KB)
290_5bdf9b642601d.jpg 927X521 px
