2441
Отправлено: 11.11.2018 15:22
2441
Попробовал сделать нечто подобное, что на рисунке выше. Ерунда получается. Если меняется температура, хотя бы на градус, окружающей среды, то в герметичной камере (та что справа) меняется давление воздуха, а это приводит к изменению расстояния между обкладками конденсатора. По быстрому удалось проверить на изменение давления в комнате открытием-закрытием входной двери - датчик реагирует. Всё пришлось разобрать, надо придумать условия стабильной температуры работы камеры.
Отправлено: 12.11.2018 2:06
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Я тут тоже замучился считать
Отправлено: 14.11.2018 23:53
2441
Ого! Похож на трансформатор тока. Представляю сколько там витков на вторичке! Там лучше не считать, а просто намотать объём.
У меня тут другая проблема: для регистрации инфразвука можно использовать обычный динамик, но вот беда в том, что и обычные звуки тоже пролазят. Цеплять фильтры не получается, так как динамик напрямую подключен к микросхеме. Схема взята здесь же на сайте, в теме автосторож, из комментариев о датчике колебания кузова. Схема получилась очень чувствительна, то что нужно, если бы не реакция на посторонний звук.
Отправлено: 15.11.2018 2:37
2441
Вот та самая схема, которая реагирует на инфразвук. Только вместо микроамперметра подключена колонка с одним широкополосным динамиком. Оповещает о наличии инфразвука вспышками светодиода с частотой инфразвука. Это легко различимо, так как частоту вспышек в 5-10 Гц можно спокойно увидеть. Источником инфразвука выступал саббуфер, воспроизводящий аудиозапись звука частоты 5...10Гц или большой вентилятор на низких оборотах, и на оба устройство реагировало хорошо. Причём, как и положено слышно ни чего не было, лишь слабое изменение давления воздуха на пути от источника инфразвука до приемника (динамика). А на звуки частотой от 20Гц и выше, то вообще, что называется зашкаливает. Вот теперь думаю, что бы такого сделать с динамиком, чтобы он не воспринимал звуки с частотой выше 10 Гц.
Прикреплённый файл: датчик колебания кузова.jpg (52.23 KB)
Отправлено: 15.11.2018 4:36
2303
Три там видно,а первичка обычная на 220. Это транс для точечной сварке 18650 попробую такой.
Отправлено: 15.11.2018 8:51
2441
Ясно, аккумуляторы соединять меж собой. А сколько нужно будет делать контактных точек?
Отправлено: 15.11.2018 10:51
2303
Вот транс от микроволновки виден тут два по 10 провод там 33 поставил
http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... t_id=26180#forumpost26180 Тут мало ток поднять еще надо таймер ставить тоже виден Или типо так
Отправлено: 15.11.2018 11:18
Отредактировано пользователем wolf170571 15.11.2018 11:35:59
Отредактировано пользователем wolf170571 15.11.2018 11:38:20 Отредактировано пользователем wolf170571 15.11.2018 11:41:28 |
2303
Отправлено: 15.11.2018 12:43
Отредактировано пользователем wolf170571 15.11.2018 12:59:40
Отредактировано пользователем wolf170571 15.11.2018 13:05:42 |
2441
Сколько по времени занимает одна контактная сварка?
Отправлено: 16.11.2018 1:22
