Пользователей: 186
Аналоги: 76. Даташиты: 61. Инструкции: 3. Новости: 6. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 33.
Гостей: 184
Serega2300 пишет:
а можно поподробнее?
Нет!
Serega2300 пишет:
кто нибудь собирал регулятор оборотов коллекторного двигателя на TDA1085 для управления двигателем от стиральной машины?
Я использовал "родную" плату на TDA1085 с мотором от стиралки в качестве привода для насоса перекачки растительного масла. Работало отлично. У мастеров по ремонту стиралок наверняка есть платы от старых машинок.
плат уже дааавно нетУУУ я обошел кучу мастерских(в половине которых можно было снимать ролики о невиданной тупости, так как объяснить дыбилу что мне тупо нужна плата это нужно быть дипломатом в трех поколениях) готовые платы в инете кусаются так что придется травить, может скоро созрею, бо уже горит два движка запустить...
Serega2300 пишет:
хочу двигатель от стиральной машинки поставить на сверлильную стойку вместо дрели
А редуктор ещё нужен
KT315 пишет:
Serega2300 пишет:
мощности дрели хватает, хватит и мотора без редуктора
я не собираюсь сверлить 10мм метала 15мм сверлом
Ни как не могу сообразить, может кто подскажет? Заранее спасибо!
Нужно сделать звонок, обязательно на микросхеме 555 (1-2 штуки, плюс транзисторы, если нужно). Звучать будет буззер со встроенным генератором, ему нужно только подавать питание от 555.
Только работать звонок должен таким хитрым способом:
1. Нажал кнопку кратковременно (до 5 секунд) - буззер молчит.
2. Держишь кнопку нажатой, спустя 5 секунд начинает пищать буззер.
3. Продолжаешь держать кнопку - буззер пищит.
3. Отпустил кнопку и буззер тут же замолчал.
Пока собрал такую схему, но работает она не совсем правильно.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 27.11.2018 18:51:19
Отредактировано пользователем Kosmonavt 27.11.2018 18:53:16
Кнопку надо хитрую шоб при отпускании коротил кондер
Тогда не получится, так как кнопка там обычная.
Геркон поставить и магнит только наверно 4 ногу надо замыкать на - если это сброс у тебя
Ну или реле добавить в схему
Даже проще тогда новерно сам бузер отрубать
Сколько бузер там будет орать если даже кнопку вставить по питанию,а не после
Че дети задолбали?
Прочухают
Отредактировано пользователем wolf170571 28.11.2018 3:59:55
Да все кому не лень (алкашня, попрошайки, сектанты, продавцы всякой хрени, сборщики подписей и т.д.). А так кому надо по делу, то проще сказать "жми дольше, не отпускай кнопку". Всё лучше, чем всякие там цифры-коды запоминать.
Кнопку вскрыть не получиться, она замурована в стену, торчит лишь подвижная часть, а крашеную штукатурку ломать совсем нежелательно.
Да, реле это вариант, но как-то уже архаично с ним что-то делать (если это не радио, антенны или силовая электроника), а до контроллеров ещё не до рос и вряд ли дорасту. Хотелось бы что-то придумать на логике. Может что-то счётно-импульсное... Типа нажал на кнопку, пошли вырабатываться импульсы, прошли пять импульсов - заработал звонок. Попробую нарыть такой вариант.
