Пользователей: 150
Аналоги: 72. Видео: 1. Даташиты: 37. Новости: 10. Остальное: 4. Профиль пользователя: 6. Форум: 20.
Гостей: 148
Короче проблему решил вот таким способом, правда питание на 555 подаётся и снимается плавно, от чего границы начала и окончания звучания бузера не чёткие. Но задержка на включение звучания в 5 секунд обеспечена. Скорее всего надо будет поставить логику для чёткого срабатывания.
Логику городить не захотелось, её на крайний случай, если не получится, но обошлось сделать проще. По крайней мере границы начала и конца звучания получились чёткие, что называется на слух. Не идеально, но приемлемо.
 Интересно кто то подскажет как изготовить плавкий предохранитель на 0.1 А . Именно на 0.1  а не 0.150А
Даже на 1 А  не могу подобрать проволочку из имеющихся у меня
Пришлось покупать .
Предохранитель должен защищать в цепи постоянного или переменного тока? А то я слышал есть разница.
постоянного конечно . Если самодельную проволочку вставляешь то при сгорании  внутри колбы  она (колба)  чернеет а в фирменном она в капельки превращается  словно из свинца сделана.  и колба чистая
У нас в предохранителях на 0.3А проволока толи константановая, толи манганиновая, точно не помню, но только не медная!
Сопротивление у такого предохранителя 11 Ом.
Если постоянный ток, да еще и такой малый, то сделай электронный предохранитель. И менять не надо будет
Если предохранитель стеклянный трубчатый, то для 0,1А нужна медная проволока диаметром 0,01 мм (если точнее, то 0,0116 мм).
где
I пр – ток защиты предохранителя, А;
d – диаметр медной проволоки, мм.
Да что за безграмотность? Откройте уже документацию по плавким предохранителям. Тогда дебильные вопросы как сделать на 0,1 а не на 0,15 отпадут. Заданную точность с низким временем отключения могут обеспечить другие типы предохранителей, но точно не плавкий.
Лампы нашел сегодня,
  ты на свои дебильные обещания сначала посмотри . . Обещал посмотреть лампу и   два года прошло    только одни обещания  ПУСТОБЁХ
