8 анонимных пользователей
2441
Такой подойдёт? Дорогой он правда.
Прикреплённый файл: экранированный провод.jpg (38.55 KB)
Отправлено: 27.12.2018 18:08
1580
лучше конечно что бы был как на тел . трубках -завитый в спираль . .
А это наверно просто экранированный кабелёк . . Интересно он мягкий?? и цена конечно 1 м. (всего надо)первого экземпляра на картинке
Отправлено: 29.12.2018 9:02
2441
Я смотрел на Али. Из скрученных в спираль проводов экранированы не очень красиво. Но этот походу жёсткий, но красивый. Отправляют с 2 метров, просят за них 3,50$ (за двужильный). Вот на него
Отправлено: 29.12.2018 12:01
15.08.2009 11:49 Из: Тирасполь
523
по такой цене я бы
весь свой продал
Отправлено: 04.01.2019 2:17
2677
Выстави на продажу на авито, или барыгам на базаре продай за дёшево.
Отправлено: 05.01.2019 18:44
1580
Имею переменное напряжение 3 кВ . На одном проводе могу засобачить типа такой , но самодельный какой то датчик
(в нём видимо просто намотана катушка с каким то кол-вом витков) Надо что бы всё это устройство срабатывало от превышения на этом проводе 1.5 А.При 0.8 -1 А срабатывания не должно быть . Выход на какую то маломощную релюху . У кого то есть мысли какую схемку собрать . .
Отправлено: 02.02.2019 10:26
Отредактировано пользователем alexfloka 02.02.2019 10:45:31
2078
В самом простом случае, напряжение с трансформатора тока выпрямляешь и через подстроечный и ограничивающий ток резистор подаешь на базу NPN транзистора, в коллекторе которого включено реле.
Отправлено: 02.02.2019 13:00
1580
спасибо . но у меня не будет ступеньки 1А и 1.5А а релюха будет начинать дёргаться при 1.3-1.4 А как порог резкий сделать типа "" есть -нет ""
Отправлено: 02.02.2019 13:42
2078
Можно использовать компаратор на каждое значение тока.
Отправлено: 02.02.2019 13:46
1580
если можно, то где посмотреть в смысле схемку с компаратором
Отправлено: 02.02.2019 14:21
