Пользователей: 92
Аналоги: 36. Даташиты: 20. Новости: 6. Остальное: 2. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Форум: 21.
Гостей: 90
Полная зарядка обошлась в 6 рублей 24 копейки. Интересно, а какой эквивалент зарядки к объёму бензина для данного авто?
Новый видос
https://www.youtube.com/watch?v=StjCJMdZw6Q
Прикинув получается, по здешним ценам у нас, ему дешевле было бы ездить в 17 раз, чем на такси и в 1,2 раза, чем на меж городской маршрутке. И ещё у нас на халяву официально он не найдёт где подзарядить своё авто. Я так понял он частично подзаряжается ещё где-то бесплатно (скорей всего на работе), а частично дома. Ну и аккумуляторы у него прослужат лет пять, потом будет избавляться от авто. Такой гибрид стоит подороже обычного. Как мне кажется экономия не большая: заплатил за авто дорого, катался дёшево, а в итоге те же деньги.
Сколько заплатил хз
Аку убьет будет на бензине гонять
+ресурс двигателя за 5 лет работы на батарейке
А понты, они особых денег стоють!
Занимался тем, что установил повышающий модуль в мультиметр DT-830D
От зарядки для телефона работает хорошо. Модуль подключён параллельно батарее. Для того, чтобы каждый раз не переводить переключатель в положение отключено, на боковой стенке установил выключатель по питанию.
Пылесос стоит на солнце от такой поднимаю до 19в от 16
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-2 ... d&ws_ab_test=searchweb0_0
Старый аккумулятор от телефона плюс модуль зарядки на 5 В и всё это в фонарик, где была свинцовая батарея, а фонарик втыкался в розетку.В корпусе фонарика отверстие залитое термоклеем, которое передаёт свет от светодиодов модуля о состоянии зарядки.
Нашёл у себя управляемый стабилитрон TL431 и решил попробовать подзарядить девятивольтовую батарейку 6FL22. Собрал на макетке схемку, установил на выходе ограничение тока короткого замыкания 35мА и подключил батарею. Светодиод светится, зарядка идёт, жду когда погаснет.
 А каким элементом выставили таки 35 мА?
При R2 = 68 Ом, ток КЗ = 35 мА, если мультиметр не врёт.
Сделал пару газовых аккумуляторов. Для эксперимента сделал так, что в одном пластины смочены электролитом, в другом они "купаются". Оба очень быстро заряжаются (5-10 минут током 1,2-0,5А) и также работают не долго - 40 минут на яркий светодиод с "похитителем джоулей" с током 100 мА. Посмотрим на сколько хватит их зарядов-разрядов.
Ток короткого замыкания: видео
