Пользователей: 133
Аналоги: 50. Даташиты: 42. Инструкции: 5. Новости: 6. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 23.
Гостей: 131
Может детали глянуть или переставить с макетки
Дорожки в лупу глянь
Пхилипс жалко)))))))))))))))))
Приклей рядом с иконой)))))
Может стоит увеличить емкость конденсатора второго генератора?
wolf170571 пишет:
Они от туда и были переставлены
Ни чего такого не видно. Всё нормально и даже процарапано. Канифоль смыта подчистую.
Увеличивал, происходила смена хриплого писка на хриплую тональность ниже по частоте, вплоть до треска. Если увеличивать, то хриплый писк становился тоньше, и при 100 пФ уже вообще не звучал.
Послушать как хрипит генератор
Отредактировано пользователем Kosmonavt 04.01.2019 1:27:05
Отредактировано пользователем Kosmonavt 04.01.2019 1:28:10
Отредактировано пользователем Kosmonavt 04.01.2019 1:32:31
Не знаю почему, но хрип полностью исчезает и звучит лучше прежнего, если добавить конденсатор на 10 пФ как показано на схеме. В общем так и оставил. Наверное этой ёмкости не достаёт отечественной микросхеме, а на монтажной плате с её длинными проводами и зажимами эти самые 10 пФ создаются сами собой, а на плате с короткими дорожками 10 пФ взяться не откуда.
Смотреть видео работы генератора с К561ЛА7
Отредактировано пользователем Kosmonavt 04.01.2019 2:55:44
Закончились LM386, а УНЧ делать надо. Решил попробовать сделать на К561ЛА7. Собрал на макетке, звучит так себе, но как говорится: "на безрыбье и рак - рыба". Потребляет усилитель ток 20 мА, нагружен на обычные наушники, последовательно, общим сопротивлением 100 Ом. Вот схема и вид будущей платы (С3 уменьшить до 470 пФ):
Послушать фрагмент как звучит
Да жалко её, она у меня одна единственная, фирменная (PHILIPS). Сейчас снова собрал на макетке генератор прерывистых сигналов с использованием К561ЛА7 и вот же зараза работает: смотреть видео 18 сек. А на плате хрипит. Может гетинакс какой ни какой. Брал в Компоненте-Сервисе, двухсторонний, тонкий. Убрал верхний слой, думал может как ёмкость играет роль и тоже не помогло.
У меня ЛА7 и 4011 тоже немного по-разному работали, насколько я понял проблема именно в том элементе оба входа которых используются (не замыкаются), видимо там логика работы немного отличается.
ПС: а для чего резистор в эмиттере?
Скорей всего да, они чем-то внутри отличаются, иначе другого объяснения такому поведению я не знаю. А резистор в эмиттере - ограничивать ток, когда нагружаешь на динамик, иначе греется маломощный транзистор, а так не громко, но звучит.
Закончил плату с усилителем низкой частоты на К561ЛА7, вот минута видео как он выглядит и работает: https://youtu.be/nLkKCMGPPBs
jpg  УНЧ на К561ЛА7.jpg (59.32 KB)
290_5c30739d2e9bd.jpg 593X345 px
17 лет прослужила газовая плита с электроподжигом и вот треснул изолятор возле одной конфорки. Теперь искра бьёт через эту трещину мимо, на корпус у основания и не поджигает конфорку. Попытался сделать самодельный, из фарфоровых чашек от какого-то нагревательного тена, но они не выдержали испытания высоким напряжением и тоже пробивают. В общем, на время поиска нового изолятора, треснутый прокалил до красна, дал остынуть и надел на него термоусадку. Установил всё на место, проверил, заработало. Термоусадка закрыла трещины и электроподжиг прошёл успешно. Вот только надолго ли продержится в пламени термоусадка, вопрос. А пока ищу новый изолятор.
Из: Vilnius
На старых телефонных станциях было много проволочных резисторов, намотаных на керамических трубках.На газовой плите в качестве изолятора служили хорошо.Надо немного укоротиь трубку.
