09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Может детали глянуть или переставить с макетки
Дорожки в лупу глянь Пхилипс жалко))))))))))))))))) Приклей рядом с иконой)))))
Отправлено: 03.01.2019 23:58
Может стоит увеличить емкость конденсатора второго генератора?
Отправлено: 04.01.2019 0:17
2441
wolf170571 пишет: Они от туда и были переставлены Цитата: Дорожки в лупу глянь Ни чего такого не видно. Всё нормально и даже процарапано. Канифоль смыта подчистую. Цитата: Пхилипс жалко)))))))))))))))))
Отправлено: 04.01.2019 0:45
2441
Увеличивал, происходила смена хриплого писка на хриплую тональность ниже по частоте, вплоть до треска. Если увеличивать, то хриплый писк становился тоньше, и при 100 пФ уже вообще не звучал.
Отправлено: 04.01.2019 0:47
Отредактировано пользователем Kosmonavt 04.01.2019 1:27:05
Отредактировано пользователем Kosmonavt 04.01.2019 1:28:10 Отредактировано пользователем Kosmonavt 04.01.2019 1:32:31 |
2441
Не знаю почему, но хрип полностью исчезает и звучит лучше прежнего, если добавить конденсатор на 10 пФ как показано на схеме. В общем так и оставил. Наверное этой ёмкости не достаёт отечественной микросхеме, а на монтажной плате с её длинными проводами и зажимами эти самые 10 пФ создаются сами собой, а на плате с короткими дорожками 10 пФ взяться не откуда.
Отправлено: 04.01.2019 2:11
Отредактировано пользователем Kosmonavt 04.01.2019 2:55:44
2441
Закончились LM386, а УНЧ делать надо. Решил попробовать сделать на К561ЛА7. Собрал на макетке, звучит так себе, но как говорится: "на безрыбье и рак - рыба". Потребляет усилитель ток 20 мА, нагружен на обычные наушники, последовательно, общим сопротивлением 100 Ом. Вот схема и вид будущей платы (С3 уменьшить до 470 пФ):
Отправлено: 04.01.2019 21:28
2677
У меня ЛА7 и 4011 тоже немного по-разному работали, насколько я понял проблема именно в том элементе оба входа которых используются (не замыкаются), видимо там логика работы немного отличается. ПС: а для чего резистор в эмиттере?
Отправлено: 05.01.2019 10:52
2441
Скорей всего да, они чем-то внутри отличаются, иначе другого объяснения такому поведению я не знаю. А резистор в эмиттере - ограничивать ток, когда нагружаешь на динамик, иначе греется маломощный транзистор, а так не громко, но звучит.
Закончил плату с усилителем низкой частоты на К561ЛА7, вот минута видео как он выглядит и работает:
Отправлено: 05.01.2019 12:03
2441
17 лет прослужила газовая плита с электроподжигом и вот треснул изолятор возле одной конфорки. Теперь искра бьёт через эту трещину мимо, на корпус у основания и не поджигает конфорку. Попытался сделать самодельный, из фарфоровых чашек от какого-то нагревательного тена, но они не выдержали испытания высоким напряжением и тоже пробивают. В общем, на время поиска нового изолятора, треснутый прокалил до красна, дал остынуть и надел на него термоусадку. Установил всё на место, проверил, заработало. Термоусадка закрыла трещины и электроподжиг прошёл успешно. Вот только надолго ли продержится в пламени термоусадка, вопрос. А пока ищу новый изолятор.
Отправлено: 06.01.2019 11:22
05.04.2010 21:16 Из: Vilnius
25
На старых телефонных станциях было много проволочных резисторов, намотаных на керамических трубках.На газовой плите в качестве изолятора служили хорошо.Надо немного укоротиь трубку.
Отправлено: 06.01.2019 20:53
