Пользователей: 146
Аналоги: 74. Даташиты: 36. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 10. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Форум: 11.
Гостей: 144
Слюда
Подскажите,хочу сделать заказ на Aliexpress и купить слюду высокотемпературную в ленте которая используется в нагревательных приборах: паяльниках,фенах...Как она правильно называется чтобы там сделать заказ а то ее не могу там найти ?
Re: Слюда
Re: Слюда
Вот эта слюда ко мне и пришла с алиэкспресс, но она не совсем подходит для паяльника, так как ломается, а при сильном нагреве паяльной лампой трескается .Но температуру под лампой держит, наверно она больше подходит для нагревателей где не надо ее сворачивать в трубку любого диаметра.Что скажите ?
Re: Слюда
Не знаю что там купил но пробуй расслоить и клеить например на скотч,а потом накручивать.
Ну только потом пусть обгарает в окне
Бог его знает откуда но у меня есть как изолента рулон с одной стороны слюда,а с другой стеклоткань мож на стройке добыл в свое время
http://ukrizolitsnab.com.ua/slyudyanaya-lenta
Отредактировано пользователем wolf170571 16.01.2019 2:00:39
Re: Слюда
Кругом ворьё!
На заводе слюду наматывают в горячем состоянии, чтобы она не трескалась, насколько я знаю.
Re: Слюда
Эдуард, не проще ли сразу купить паяльник?
Re: Слюда
У меня листы слюды толщиной 0.15 мм. У меня паяльников много разных.Ради интереса решил отремонтировать.А мягкая слюда пригодится для любого нагревателя,хотя бы для фена.
