Пользователей: 258
Аналоги: 102. Даташиты: 72. Инструкции: 3. Новости: 21. Остальное: 7. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 44.
Гостей: 256
Re: Покупки на Ebay, AliExpress
Приехали модули зарядки на TP4056 с защитой, все 5 шт выдают 4,05в.
Такие-то круче, но на свой лад. Тоже пришли неделю раньше. На 5В. Пищат, аж уши закладывает!
jpg  1219181415-1.jpg (97.49 KB)
290_5c27dee16e607.jpg 946X946 px
alexfloka пишет:
А заряд идет?
У меня 4.18 зарад до 4.22
Замер в схеме:
R5=100
R6=983
Заряд идёт, отключается при 4.1в.
Замер в схеме
R5-97
R6-987
Первый раз с таким сталкиваюсь, ранее покупал, было норм.
Пробуй сдуть 5 и поставить на 100
Как-нибудь займусь на досуге.
Ищет под штукатуркой метал: проводку, кабели, гвозди, арматуру. Чувствительность зависит от расстояние и размера металлического предмета. Почти бесполезная вещь. Смотреть видео как эта хрень работает 59 сек.
НЛО приперлись
https://ru.aliexpress.com/item/Light-2 ... 042311.0.0.57d533edm0oE79
Светит круто но на кухню короткая оказалась надо брать это
https://ru.aliexpress.com/item/New-Sty ... U&ws_ab_test=searchweb0_0
Купон от Алиэкспреcс 20$ от 200$
https://sale.aliexpress.com/ru/__mobil ... 2d68b43a7a1040c650d41a86a
Под китайский новый год прибыло:
Лампа хороша, 20 Вт, светит отлично, нужно было две заказывать.
Модули выдают напряжение от 4,07 до 4,12 В, как бы не хорошо это.
Корпуса пластиковые неплохие, но защёлки всё портят, да и мелкие, батарейки поперёк не влазят.
Штырки железные, магнитятся, вообще не радует.
Хоть повышающие модули нормальные оказались.
