Пользователей: 229
Аналоги: 62. Даташиты: 101. Инструкции: 5. Новости: 15. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 36.
Гостей: 227
 4 анонимных пользователей
Такой подойдёт? Дорогой он правда.
jpg  экранированный провод.jpg (38.55 KB)
290_5c24eacce45fb.jpg 349X358 px
  лучше конечно что бы был как  на тел . трубках -завитый в спираль . .
А это наверно просто экранированный кабелёк . .
Интересно он мягкий?? и  цена конечно 1 м. (всего надо)первого экземпляра на   картинке
Я смотрел на Али. Из скрученных в спираль проводов экранированы не очень красиво. Но этот походу жёсткий, но красивый. Отправляют с 2 метров, просят за них 3,50$ (за двужильный). Вот на него ссылка. И ещё, вроде как с неплохой экранировкой аудиокабель - смотреть.
по такой цене я бы
весь свой продал
Выстави на продажу на авито, или барыгам на базаре продай за дёшево.
Имею  переменное напряжение  3 кВ . На одном проводе могу засобачить  типа такой  , но самодельный какой то датчик Открыть изображение в новом окне
(в нём видимо просто намотана катушка с каким то кол-вом витков) Надо что бы всё это устройство  срабатывало от превышения на этом проводе 1.5 А.При 0.8 -1 А срабатывания не должно быть . Выход на какую то маломощную релюху . У кого то есть мысли какую схемку собрать . .
Отредактировано пользователем alexfloka 02.02.2019 10:45:31
В самом простом случае, напряжение с трансформатора тока выпрямляешь и через подстроечный и ограничивающий ток резистор подаешь на базу NPN транзистора, в коллекторе которого включено реле.
 спасибо .  но у меня не будет ступеньки 1А и 1.5А   а релюха будет начинать  дёргаться при 1.3-1.4 А  как порог резкий сделать  типа "" есть -нет ""
Можно использовать компаратор на каждое значение тока.
если можно, то  где посмотреть в смысле схемку с компаратором
