Пользователей: 89
Аналоги: 32. Даташиты: 19. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 4. Торрент: 1. Форум: 16.
Гостей: 87
Сигнализатор "Прикройте холодильник"
Сигнализатор "Прикройте холодильник", эта, на мой взгляд, замечательная схема Нечаева И.А. опубликованная в журнале Радио и Связь продолжает у меня пользоваться популярностью. Добавив к ней светодиод и усилитель на одном транзисторе нагруженный на динамическую головку сопротивлением 8 Ом, получился достаточно громкий звуковой сигнал и визуальное наблюдение. Ток транзистора ограничен сопротивлением 51 Ом. Это не много снизило громкость динамика, но всё же она осталась на порядок выше, чем у пьезо-динамика. Устройство вынесено на видное место, обращённое на выход из комнаты, от чего его хорошо слышно по всей квартире. На одной из боковых стенок холодильника установлен концевой переключатель, выдранный из сломанного телефонного аппарата и укреплённого на пластмассовом уголке. Переключатель соединён проводом с сигнализатором штекерным разъёмом (гнездо и штекер от наушников сломанного мобильного телефона). Время срабатывания при открытой двери составляет 30-35 секунд. В моём варианте номиналы резисторов отличаются от оригинальной схемы, ставил близкое по значению из того, что было в наличии.
Видео работы сигнализатора: смотреть 59 сек.
jpg  Сигнализатор прикройте холодильник.jpg (347.68 KB)
290_5c54bb855c5cc.jpg 1446X1000 px
Re: Сигнализатор "Прикройте холодильник"
22 мкФ замыкаешь накоротко? Поставь хоть 100 ом
Я таки впаял последовательно с переключателем сопротивление 100 Ом, заранее посчитав какой ток протекает в цепи "переключатель-конденсатор" без ограничительного резистора, а с теми пятью Омами из контактов и проводов. Получилось 1,8А за 0,8 миллисекунд, при этом выделится начальная энергия 0,89 миллиДжоуль, что ни как не скажется ни на конденсаторе, ни на контактах переключателя. Думаю, со временем, быстрее сгорит холодильник или сломается механика переключателя, чем "умрёт" конденсатор на 22 мкФ. Ещё заметил у себя на схеме ошибку: С2 должен быть 220 пФ. Жаль не могу самостоятельно отредактировать. Остаётся только перерисовать и заново выложить.
jpg  100 Ом последовательно с концевиком.jpg (65.18 KB)
290_5c5523ba1b12a.jpg 516X344 px
jpg  Схема сигнализатор прикройте холодильник.JPG (41.96 KB)
290_5c55297692911.jpg 735X393 px
Отредактировано пользователем Kosmonavt 02.02.2019 8:18:25
Отредактировано пользователем Kosmonavt 02.02.2019 8:21:57
Отредактировано пользователем Kosmonavt 02.02.2019 8:24:06
для стабильности работы при севшей батарее надо добавить кондер по питанию.
А разве это спасёт ситуацию? Ведь севшей батарее, кроме схемы придётся и кондёр подзаряжать, что ещё больше нагрузит севшую батарею. Вот если бы добавить контроль для напряжения батареи, думаю это нужнее.
Спасет. Потребление-то импульсное. Внутреннее сопротивление батареи вырастет. Во время импульса просадка может быть очень большой.
Хорошо, поставить не проблема, в корпусе ещё полно места. На 470 мкФ будет достаточно?
Достаточно.
