Пользователей: 163
Аналоги: 68. Даташиты: 49. Инструкции: 2. Новости: 11. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 21.
Гостей: 161
Сигнализатор «Не забудьте выключить свет»
Сигнализатор «Не забудьте выключить свет» предназначен для напоминания прерывистым звуковым и световым сигналом о необходимости отключить освещение через опредёлённый промежуток времени, в частности около 20 минут. Схема не требует ни какого вмешательства в проводку сети освещения. Единственное что потребуется, так это поместить фоторезистор непосредственно вблизи лампы освещения навстречу её световому потоку, а сигнальное устройство разместить в удобном месте для наблюдения.
Работает схема следующим образом: на микросхеме DD1 собран генератор прерывистых сигналов, управляющий усилителем на транзисторе VT1, который в свою очередь нагружен на динамическую головку. Работой генератора управляет транзистор VT2. Когда фоторезистор LDR1 затемнён, транзистор VT2 открыт и его сопротивление перехода «коллектор-эмиттер» низкое. Этого сопротивления достаточно для двух условий: чтобы генератор «молчал» и, чтобы времязадающий конденсатор С3 оставался разряженным, так он зашунтирован транзистором VT2. В случае, когда фоторезистор LDR1 освещается лампой, транзистор VT2 закрывается, его сопротивление переход «коллектор-эмиттер» становиться высоким. Теперь создаются другие условия: времязадающий конденсатор С3 перестаёт быть зашунтированным, но будучи ещё разряженным, начинает накапливать заряд в течение длительного времени, при этом напряжение на нём растёт также постепенно. Когда напряжение на С3 достигнет определённого значения, генератор прерывистых сигналов начнёт работать. Если погасить свет, времязадающий конденсатор С3 тут же разрядится и отсчёт времени начнётся заново.
Видео работы: смотреть
gif  Схема не забудьте выключить свет.GIF (14.31 KB)
290_5c570b1e44b78.gif 968X367 px
jpg  Не забудьте выключить свет.jpg (114.15 KB)
290_5c570b2738c43.jpg 1000X620 px
Re: Сигнализатор «Не забудьте выключить свет»
А ничего что транзистор будет накоротко замыкать заряженный конденсатор?
Всё что подключено левее DD1.1 - полная лажа...
KT315 пишет:
Ни чего, переход коллектор-эмиттер составляет десятки Ом и ток там будет в допустимых пределах.
Возможно. Интересно почему? Однако же всё работает как надо, как было задумано в описании к схеме.
Директор всегда прав)))
KT315 пишет:
Ну если директор так сказал, то молчу-молчу, куда нам холопам батьке перечить...
Мало вас, холопов, плетьми на конюшне пороли )))
Ой мало барин, мало. Прикажи выпороть, сделай милость, просвети, дай ума нам тёмным царанам.
Подожди чуток, все вилки взорвёт, тогда может расскажет
