2441
если можно, то где посмотреть в смысле схемку с компаратором Теперь нужно подумать как вместо R4 приспособить ваш ТТ с выпрямителем.
Отправлено: 03.02.2019 18:56
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Есть занятная микросхема ACS712, поизучайте её описание на предмет
измерения тока как постоянного так и переменного!
Отправлено: 03.02.2019 20:14
2677
Положи рядом с проводом геркон. Если не будет срабатывать, намотай на него виток или больше провода.
Отправлено: 03.02.2019 23:49
1580
прямое измерение тока здесь не приемлимо. как и ответвление на какое то сопротивление что бы с него снимать сигнал .... 3 кВ как никак. . предохранитель при превышении тока разлетается в дребезги .. В схеме с компаратором стоит сопротивление как допустим датчик . и как его приспособить в цепи 3000в на превышение тока . На измерение тока или напряжения ACS712 конечно можно но не 3 кВ конечно . Хотя там на изоляцию
гарантируют аж 2 кВ . . только видимо геркон придётся ставить . . У меня стоит геркон в цепи напряжения +350в . Как только напряжение превышает +350 в то он замыкается . НО всё равно при подходе к этому напряжению релюха начинает дребезжать ,так как геркон тоже не может резко срабатывать . Буду эксперементировать с герконом .
Отправлено: 04.02.2019 10:31
2677
Реле вообще не должно дребезжать, у него же гистерезис между включением и отключением.
Отправлено: 04.02.2019 13:09
1580
Реле само не дребезжит . ему команда с геркона приходит дребезжащая . . Когда подходит момент смыкания контактов. Он же подходит плавно.
Отправлено: 04.02.2019 14:51
2078
Чем компаратор не понравился? Сигнал снимаем с ТТ и подаём на схему сравнения с опорным.
Отправлено: 04.02.2019 17:29
2441
Тоже не пойму, там же ТТ будет использован, какие на компаратор 3 кВ? Со вторички ТТ напряжение на компаратор через выпрямитель подаётся, а его величина будет зависеть от величины протекающего тока по проводу с напряжением 3 кВ.
Отправлено: 04.02.2019 17:47
271
А не обязательно подключать к 3 кВ, достаточно изготовить самодельный трансформатор тока и микруху подключить к нему. Она всё выпрямит и выдаст линейный сигнал коий нужно будет калибровать под естественные значения!
Отправлено: 04.02.2019 18:00
1580
Я понял и про компаратор и про микруху ACS. буду потихоньку экспериментировать
спасибо
Отправлено: 04.02.2019 20:31
