Пользователей: 215
Аналоги: 73. Даташиты: 77. Инструкции: 4. Новости: 15. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 10. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 25.
Гостей: 213
Переделка питания напольных весов
Жаль денег на покупку батареек, а всяких рабочих аккумулятор от мобильных телефонов скопилось множество. Было решено приспособить один из них для питания напольных весов. Чтобы не паять провода к контактам батарейного отсека весов, решил сделать адаптер. Для этого вынул оригинальную севшую батарейку и высверлил посередине её отверстие. Затем под струёй холодной воды, через отверстие пинцетом выковырял всё содержимое. Просушил внутреннюю часть и проточил канавку для укладки будущих проводов. Припаял провода к обкладкам бывшей батарейки, залил её термоклеем и поверх клея наложил пищевую фольгу. Выпилил надфилем канавку для укладки проводов в корпусе весов от батарейного отсека. Полученный адаптер и аккумулятор от мобильного телефона соединил с модулем зарядки. Установил адаптер в батарейный отсек весов, а модуль и аккумулятор приклеил на двусторонний скотч. Пока всё работает хорошо. Можно забыть о покупке батареек для весов.
jpg  Переделка питания напольных весов.jpg (267.51 KB)
290_5c5ce5a31425f.jpg 1000X953 px
Re: Переделка питания напольных весов
Батарейка на 3в, а аккумулятор до 4,2в. Не сгорит?
Ну почему часто путают колхоз и радиолюбительство? Я еще могу понять переделку прибора из-за отсутствующих элементов 343. Но тут...
KT315 пишет:
Сутки прошли, полёт нормальный. В сборе с весами ещё и зарядил, ни чего не сгорело. Сдаётся мне там запас по напряжению плюс-минус 50% от номинала по питанию.
Сегодня проверил кухонные весы, там тоже сдохли батарейки, а их там аж целых две в параллель стоят. Короче переделал от аккумулятора с зарядкой тем же способом. Всё работает.
jpg  Переделка питания кухонных весов от аккумулятора с зарядкой.jpg (124.27 KB)
290_5c5dd25caad70.jpg 1000X648 px
Недостаточные знания. Тут и писать ничего не нужно.
Я просто на весах вынимаю ее и там оставляю под крышкой,а потом тупо ставлю
Однозначно, как вариант очень даже хорош.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 08.02.2019 23:45:48
Колхозище! Батарейку надо раз в 5 или 10 лет менять(в зависимости от частоты взвешиваний). А промышленные весы уже сетевое питание имеют. Аккумулятор вообще тут не пришей кобыле хвост.
Да хоть козе пятая нога, если мне батарейки попадаются изначально дохлые, долго не служат. Новые ставил в весы, прошло три месяца и сдохли. Аккумуляторы лежат без дела, чего добру пропадать.
Я просто миниатюрный движковый выключатель поставил последовательно с батарейками.
