2441
Жаль денег на покупку батареек, а всяких рабочих аккумулятор от мобильных телефонов скопилось множество. Было решено приспособить один из них для питания напольных весов. Чтобы не паять провода к контактам батарейного отсека весов, решил сделать адаптер. Для этого вынул оригинальную севшую батарейку и высверлил посередине её отверстие. Затем под струёй холодной воды, через отверстие пинцетом выковырял всё содержимое. Просушил внутреннюю часть и проточил канавку для укладки будущих проводов. Припаял провода к обкладкам бывшей батарейки, залил её термоклеем и поверх клея наложил пищевую фольгу. Выпилил надфилем канавку для укладки проводов в корпусе весов от батарейного отсека. Полученный адаптер и аккумулятор от мобильного телефона соединил с модулем зарядки. Установил адаптер в батарейный отсек весов, а модуль и аккумулятор приклеил на двусторонний скотч. Пока всё работает хорошо. Можно забыть о покупке батареек для весов.
Прикреплённый файл: Переделка питания напольных весов.jpg (267.51 KB)
Отправлено: 08.02.2019 5:12
2677
Батарейка на 3в, а аккумулятор до 4,2в. Не сгорит?
Отправлено: 08.02.2019 17:46
Ну почему часто путают колхоз и радиолюбительство? Я еще могу понять переделку прибора из-за отсутствующих элементов 343. Но тут...
Отправлено: 08.02.2019 19:02
2441
Сутки прошли, полёт нормальный. В сборе с весами ещё и зарядил, ни чего не сгорело. Сдаётся мне там запас по напряжению плюс-минус 50% от номинала по питанию. Сегодня проверил кухонные весы, там тоже сдохли батарейки, а их там аж целых две в параллель стоят. Короче переделал от аккумулятора с зарядкой тем же способом. Всё работает. Прикреплённый файл: Переделка питания кухонных весов от аккумулятора с зарядкой.jpg (124.27 KB)
Отправлено: 08.02.2019 22:03
2441
Недостаточные знания. Тут и писать ничего не нужно.
Отправлено: 08.02.2019 22:07
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Я просто на весах вынимаю ее и там оставляю под крышкой,а потом тупо ставлю
Отправлено: 08.02.2019 22:12
2441
Однозначно, как вариант очень даже хорош.
Отправлено: 08.02.2019 22:50
Отредактировано пользователем Kosmonavt 08.02.2019 23:45:48
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Колхозище! Батарейку надо раз в 5 или 10 лет менять(в зависимости от частоты взвешиваний). А промышленные весы уже сетевое питание имеют. Аккумулятор вообще тут не пришей кобыле хвост.
Отправлено: 09.02.2019 16:27
2441
Да хоть козе пятая нога, если мне батарейки попадаются изначально дохлые, долго не служат. Новые ставил в весы, прошло три месяца и сдохли. Аккумуляторы лежат без дела, чего добру пропадать.
Отправлено: 10.02.2019 0:25
2677
Я просто миниатюрный движковый выключатель поставил последовательно с батарейками.
Отправлено: 12.02.2019 0:31
