2441
Как только аккумуляторы выработают окончательно свой ресурс, тоже так сделаю.
Отправлено: 12.02.2019 0:52
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2234
Как-то было время у меня проводной телефон высаживал батарейки очень быстро. А потом я стал покупать батарейки Axent в "Шерифе". И проблема ушла...
Отправлено: 12.02.2019 12:26
2441
У меня в проводном телефоне стоят аккумуляторы Ni-MH, которые подзаряжаются пока аппарат находится в терминале и служат много лет. А есть часы, пульт, весы, где вставляется только эта "таблетка" CR2032 на 3В, 2-3 месяца и надо менять. Потому проблема, временно, решена заменой её на аккумулятор с зарядкой, пока не сдохнет окончательно.
Отправлено: 12.02.2019 18:49
Вся проблема в том, что в этой технике могут стоять процессоры и микросхемы с максимально допустимым напряжением питания 3,6 вольта. Превышение этого значения даже на 0,1 вольт может привести к выходу ее из строя. Встречался с таким не раз. Другая проблема- это расчет схемы на диапазон напряжения питания. Например, в тех же весах используется несбалансированный мост с тензорезисторами. Погрешности зависят от напряжения питания. Возможности программных расчетов по значениям тензорезисторов никто кроме кЕтайцев не знает... Так что использование повышенного напряжения-глупая затея. Вот если бы поставить микропотребляющий LDO стабилизатор...
Отправлено: 12.02.2019 20:34
2441
Почитал я о них статейку, оказывается их так просто после батареи не поставишь, проидётся ещё бороться с их самовозбудом, а именно подбирать в заданных пределах сопротивление (ESR) выходного конденсатора индивидуально для каждого LDO-стабилизатора. Хотя оно указано для каждого типа LDO-стабилизатора. А вообще можно попробовать, тем более такие как LD3985 не дорогие и есть у китайцев. Спасибо за совет!
Отправлено: 12.02.2019 22:34
Единственное что я принимаю-это переделка по типу других элементов питания для моего ТЛ-4М. Элементов 332 в продаже нет. R10 тоже достать очень сложно, да и не подходят они точно по размерам. Вот там пришлось извращаться.
А делать преобразователи для мультиметров на 9 вольт- это ухудшать их метрологические характеристики. Всё остальное без глубокого анализа проблемы- колхоз...
Отправлено: 12.02.2019 22:42
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Солнышко надо поставить
Отправлено: 12.02.2019 23:19
2091
А я бы сделал простейший сетевой адаптер или приспособил имеющийся. Ибо если весы используются только дома, то автономность там совершенно не нужна.
Отправлено: 13.02.2019 17:17
2303
А я бы с больницы припер без адаптеров
Отправлено: 13.02.2019 17:19
7258
evildesign, у моего коллеги на работе тоже ТЛ-4М, он где то нашел в Тирасполе эти батарейки. Спрошу где, если надо.
Отправлено: 16.02.2019 10:32
